Miele Waschmaschine Spezial Electronic W757 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
Waschmaschine Miele Spezial Electronic W757 |
BID = 576700
rdo Gerade angekommen
Gerätetyp : Spezial Electronic W757
S - Nummer : 1623233
leider habe ich im Forum keine Hinweise auf mein Problem mit meiner W757 gefunden und erstelle deshalb ein neues Topic.
Auf dem Typenschild steht nur die S/N und
Zeile 1: Füllgewicht 5kg
Zeile 2: Heizung 3000W
Zeile 3: Nennaufnahme 3200W
Da ich glaube, dass Ihr in den Zeilen 1 bis 3 andere Infos erwartet, trage ich sie an dieser Stelle ein.
Das BJ der Maschine ist übrigens 1988.
Zum Problem: Im Hauptwaschgang pumpt die Maschine bei 60 Grad in 9 von 10 Fällen nicht mehr ab. Bei 40 Grad ist noch alles O.K.
Manuelles pumpen tut's auch noch.
Könnte es ein Temparaturfühler oder die Heizung sein ?
Wie könnte ich denn am einfachsten prüfen, ob die 60 Grad überhaupt erreicht werden?
Vielen Dank für jede Hilfe!
RDO
BID = 576730
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo RDO und willkommen im Forum,
laut Deiner Fehlerbeschreibung wird wohl die Laugenpumpe der Maschine defekt sein.
Eventuelle Ursache: durch die Erwärmung des Wassers auf eine höhere Temperatur verändert sich das Material und die Pumpe fängt nicht an zu drehen, ist in der Regel eine Alterserscheinung.
Mit freundlichem Gruß
shotty |
BID = 576766
Hallo Shotty,
das klingt plausibel. Im Handbuch habe ich bei der Reinigung gelesen, das man mal das Flügelrad auf "Leichtgängigkeit" prüfen soll. Das werde ich mal probieren.
Wie kann ich die Pumpe am besten ausbauen? Geht das von vorne, also durch die Ablaufklappe oder muss ich die Maschine umlegen?
Danke und Grüße
RDO
BID = 576774
Hallo RDO,
das ist ja das gemeine an diesem Fehlerbild.
Wenn man das Flügelrad manuell dreht, fühlt es sich Leichtgängig an, als wenn nichts wäre. Aber bei Erwärmung sieht es dann anders aus.
Zum Ausbau der Pumpe lies das FAQ durch, dort steht wie die Vorderfront zu öffnen ist.
Die Pumpe als solches ist durch 4 Schrauben gesichert, die sieht man, wenn man das Flusensieb entfernt und in das Siebgehäuse schaut.
shotty
BID = 576976
Hallo Shotty,
danke für die Info. Dann ist das ja recht bequem zu erledigen.
Ich hatte die Fronttür schon mal zum Erneuern der Steuerplatine auf.
Die war dann aber nicht die Ursache, wie zuvor angenommen.
Ich melde mich, wenn ich die Pumpe ersetzt habe.
Grüße
RDO
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189129767 Heute : 21273 Gestern : 23417 Online : 368 13.2.2026 14:14 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0190148353577
