Miele Waschmaschine  Softtronic W 2245
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 06 1 2025  23:04:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 Nächste Seite )
Waschmaschine Miele Softtronic W 2245
Fehler gefunden
BID = 541493
Gilb
Zur Homepage von Gilb
@ shotty,
daschagediegen (wie Henry Vahl so schön sagte)
denn mann tau (hatte total verdrängt, dass Du ja in Clemntines Nähe hockst)
Dann also "Hummel Hummel"
als Schlachtruf gemeint,
vom Quiddje Gilb
Edit:
Ups, Clemmi hat ja auch schon wieder geschrieben.
Das geht ja hier Schlag auf Schlag.
Puh, jetzt sende ich das hier erstmal ab....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 13 Aug 2008 23:07 ]
BID = 541547
mpp2006
Ganz ehrlich, wenn der Wasserdruck vom Hahn in Ordnung ist, müsste man die drastisch reduzierte Menge in der Trommel auch anhand der Geräusche beim Ablauf des Waschprogramms bemerken, d.h. weniger Wasser wird gezogen, es wird abgepumpt.
Da das Problem nicht jedes Mal auftritt, glaube ich weniger an eine Verstopfung, viel mehr an einen sporadischen Sensordefekt bei Wäschemenge, Wasserstand, etc. Leider bergen Testwäschen in diesem Zustand ein ziemliches Risiko, dass die Heizung wieder trocken läuft.
Womit kann eigentlich einer dieser Schläuche am Einspülkasten verstopft sein? Fließt da nicht ausschließlich frisches Wasser vom Hahn durch?
Wäre klasse, wenn shotty sich die Sache mal vor Ort anschauen könnte!
@clementine: der Professional Antrieb ist schon sehr geil, bieten denn andere auch einen leisen FU-Antrieb an? Die Ergebnisse des WaMa-Tests würden mich auch interessieren, wann kommt der genau raus?
Ich drücke beide Daumen,
mpp2006
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mpp2006 am 14 Aug 2008  9:12 ]
BID = 541556
Clementine-35
Moin mpp,
das Test-Heft erscheint wohl ab 29.8.
Eine Verstopfung irgendwo zwischen Einspülkasten und Trommel könnte aber logisch sein, da offenbar auch nicht immer das ganze Waschpulver da drin landet. Zumindest ist da manchmal Schaum, manchmal nicht, unabhängig von der Dosierung. Ich hatte teilweise schon 1,5 Messbecher Ariel (entschieden zuviel!) reingekippt, es schäumte nicht, und die Flecken waren noch drin. Den Defekt prüfen wir ja auch deshalb, weil Tommi einen solchen Defekt in der Mie-Maschine einer Kundin entdeckt hatte. Da hat die Maschine auch immer nur phasenweise gesponnen.
Freu mich gerade wieder über die getrockneten Shirts und Hosen, die wieder in die Maschine dürfen, weil Asche-Flecken o,ä. noch drin sind....
Übrigens ist laut dem letzten WaMa-Test bei Warentest angeblich eine Siwamat sogar noch leiser als die getestete Miele-Maschine. Muss ich mir mal vorführen lassen.
Liebe Grüße aus dem Hamburger Herbst!
BID = 541612
Gilb
Hallo mpp2006 und Clementine,
die Verstopfungen in den Belüftungen des Einspülkastens können bewirken,
dass die Luft nicht aus dem Bottich entweichen kann, wenn Wasser zuläuft.
Dadurch baut sich Druck im Bottich auf, der den Niveauschalter, oder hier
den analogen Drucksensor, der sich auf der Elektronik befindet, "glauben"
lässt, es sei schon genügend oder sogar zu viel Wasser eingeflossen.
Die Stellen, die da verstopfen, werden nicht vom Leitungswasser durchflossen,
sondern bekommen einen Haufen Schmodder und Zeugs ab, von den, leider heute
üblichen, viel zu kalten Wäschen (meist nur 30 - 40 °C) und auch durch die
Verwendung von Flüßigwaschmitteln.
Wenn also diese Einspülkastenbelüftung (z.B. der Schlauch 53) verstopft ist,
kann das sehr wohl auch sporadisch auftreten, je nach dem, wie feucht und
damit nachgiebig der Schmodder ist. Mal geht halt noch Luft durch, mal nicht.
Im Laufe des Waschgangs weicht dann der Glibber wieder auf und man kann
zum Ende des Waschgangs nichts mehr feststellen/messen.
Wenn man also nach ein paar Tagen ein neues Programm startet, sollte die
Maschine eigentlich 30 bis 60 Sekunden lang Wasser ziehen.
Wenn sie das nur sehr kurz (wenige Sekunden) macht und dabei wohlmöglich noch
etwas "rülpst" oder gluckert, hat sich Luftdruck im Bottich gesammelt und
irritiert die Niveauregelung, was auch zum Trockenheizen (Heizen ohne oder
mit zu wenig Wasser) führen kann, was dann den Heizkörper zerstört.
Andere Probleme, z.B. beim Schleudern, sind ebenfalls denkbar, wenn falsche
Wasserstände signalisiert werden.
Den FU-Antrieb (die besonders leisen Motoren, weil ohne Motorkohlen) gibt es
in Miele-Haushaltswaschmaschinen schon ab 1.055,- € Listenpreis (W 4144 WPS),
aber auch die Geräte mit herkömmlichem Antrieb sind allesamt besonders
gut geräuschgedämmt. Die Miele-Waschmaschinen zählen durchweg zu den leisesten
am Markt. Einige sind sogar bis heute unübertroffen leise.
Und seit alten Zeiten zählen die Miele-Geräte immer zu den Testsiegern.
Wenn auch immer nur ein bestimmtes Modell getestet wurde, kann man die
Testurteile durchaus auch auf die anderen Modelle anwenden.
Was beim Warentest kaum lange genug getestet werden kann, ist die Lebensdauer
der Geräte. Wenn auch hier mal Ausnahmen zur Sprache kommen, hält der
Großteil der Miele-Geräte sicher vielfach länger, als jedes andere Fabrikat.
Leider bekommen ja, wie sonst auch im Leben, nur die Ausnahmen Aufmerksamkeit.
Schöne Grüße
der Gilb
BID = 541617
Clementine-35
hier schreibt die Ausnahme!
Also: Nächsten Dienstag gibts Neues! Und dieses Mal guckt kein (un-)Freundlicher des Werkskundendienst, sondern jemand, der das a) schon seit 20 Jahren macht (und nebenbei Vertragshändler ist), b) nicht aus dem bekannten Hamburger Abzockstadtteil, in dem ich lebe, kommt, und der c) schon im Vorgespräch am Telefon auch auf die Idee kam, dass da eine Verstopfung vorliegen müsste. Und der d)))) OHNE Laptop rangeht... Yeah! (Und euer Forum kennt er offenbar auch....)
Das wird dann aber der letzte Hunni, den die Maschine kassiert.
Noch was: Ich hatte gestern den Werkskundendienst gebeten, mir zu sagen, welche Kosten auf mich bei einer reinen Überprüfung der Schläuche auf Durchgängigkeit auf mich zukämen. Muss ja wohl nicht erzählen, ob ich bis heute eine Antwort bekommen habe...
Bis denn dann!
BID = 541622
Clementine-35
UPDATE zu meinem letzten Beitrag:
Miele (liest glaube ich, hier mit!) rief eben an und möchte mir gerne kostenfrei einen speziellen Techniker für Problemfälle (ich?? Hoffe, die meinen die Maschine!) schicken.
Das kann ich gar nicht fassen-jetzt muss ich mich erst mal wieder bei einer kleineen Pause im Freien einkriegen!
BID = 541662
Tommi 05
Was denn nun? Miele Mann oder doch den mit 20 Jahren Erfahrung und ohne Laptop.Wenn Miele wirklich mitliest,wissen die doch mittlerweile auch, das es wahrscheinlich eine Verstopfung ist.Gilb hat doch die Auswirkungen einer solchen Verstopfung und deren Entstehen sehr ausführlich und perfekt beschrieben.
Tommi,der jetzt ein Bier trinkt.(damit er keine Verstopfung bekommt )
BID = 541677
Clementine-35
Hi Tommi,
stimmt, Bierchen ist gut gegen Verstopfung-und sorgt auch für ein Super-Dekolleté (Pflanzen-Östrogene). Also Vorsicht...
Musste dem netten ohne Schlepptop leider absagen, weil ich das Gratis-Angebot für die komplette Reinigung aller Schläuche natürlich nicht ablehenen konnte. (Und dieses Mal stehe ich mit Euren Plänen der Schläuche 1-123 daneben und kontrolliere, ob er auch wirklich alle durchpustet...!)
Hab trotzdem die Nr. von dem Netten gespeichert. Der verkauft auch Miele-Geräte. Und wer weiß, vielleicht geht ja mein 12 Jahre alter Miele Peppermint Staubsauger dann doch mal irgendwann kaputt.
Oder meine Waschmaschine. Oder vielleicht der Miele-Trockner....
BID = 541680
Gilb
Wir hoffen alle sehr, dass Miele-Geräte auch mal kaputt gehen.
Des einen Tod ist des anderen Brot.
Darauf gebe ich einen aus,
leider nur virtuelles Forenbier
Hmmm, Kaffee, Tee oder Wasser oder ein Weinchen haben wir hier gar nicht.
BID = 541682
Gilb
Glückwunsch übrigens, liebe Clementine,
zum rasanten Aufstieg im Foren-Rang.
https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/faq-german.php#ranks
Aber Vorsicht! Ab 201 Beiträge bist Du 'ne "Quasselstrippe"
vorher aber noch "Fach-Mann" (der Admin ändert das gerne auch in
Fachfrau).
Weiterhin viel Freude am Forum
wünscht (hmm, Blümchen hamma auch net)
der Gilb
BID = 541690
Clementine-35
Oh, da bin ich ja froh, dass ich derzeit noch nicht als Quasselstrippe entlarvt wurde...:-)))
Hab nur gerade festgestellt: Meine Daily-Miele-Soap hat hier ja Rekord-Views erreicht! Über 1000! Hat Miele wirklich so viele Angestellte, die das lesen müssen??
Drauf geb ich doch jetzt mal nen schicken Toskana-Rotwein aus! (Trockentrinken ist bestimmt genauso zeitgemäß wie Trockenwäsche in einer W 2245!)
BID = 541717
shotty
Hallo Clementine,
schön, das sich was an der Gerätefront tut.
Ich kann mir schon denken, das Leute vom Hersteller des Gerätes hier mitlesen, ist ja ein öffentliches Forum, wo jeder mitlesen kann.
Warten wir mal ab, was der "gute" Mensch von Miele macht.
Freundliche Grüße nach HH
shotty
BID = 541729
Gilb
Es ist ja manchmal auch wirklich schwer, einen Fehler, oder besser, dessen Ursache,
zu finden. Verstehe aber nicht, wieso das für einen Werkkundendienst so schwer
sein kann.
Ich habe mal einige Jahre für einen Werkskundendienst eines anderen
Herstellers gearbeitet. Dort war unser Hauptvorteil, dass wir mit dem Material,
also mit den Ersatzteilen "spielen" durften. Also mal eben eine neue Elektronik
eingebaut, Probelauf: Geht! = Fehler gefunden!
Geht nicht! = noch die andere Platine oder den Motor erneuert. Fertig!
Diese Platinen und auch die Motoren kosten doch längst nicht so viel,
wie in den Ersatzteilpreislisten steht. Und es gibt dann eine fantastische
Ersterledigungsquote (Fehler beim ersten Kundenbesuch behoben) und natürlich
glückliche, zufriedene Kunden; nicht nur innerhalb der Garantiezeit.
So - nun ein Weinchen, aus dem Maßkrug
auf Clementines Schicksalswochen
und einen der längsten Threads der Forengeschichte.
BID = 541734
Clementine-35
N'abend Prof. Gilb,
einen Fehler zu finden, setzt wohl manchmal auch voraus, die Schilderung der Störsymptome ernst zu nehmen – und denjenigen, der sie schildert, auch. Selbst wenn derjenige Lockenwickler und Kittelschürze trägt und eine Luftfalle für ein neues Mittel gegen Mücken hält (nein, ganz so bin ich nun nicht aufgetreten:-))....
Sag mal, könnt ihr die Rekordlänge dieses Beitrag nicht dazu nutzen, darin Platz für Werbebanner zu verkaufen? Z.B. an Miele?
BID = 541736
Gilb
Wir sind sehr froh (Danke, bester Admin Baldur)
dass hier äußerst wenig Werbung aufpoppt!
Ich setze aber mal eine kostenlose Werbung:
(nicht dass sich jetzt hier welche totlachen)
Edit, Nachtrag: Der bisher längste Thread bei einer WaMa-Reparatur war
der von "Heimkind": https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Aber auch dort wurde "ein wenig" Off-Topic geplaudert.
Gute Nacht *winkewinke*
der Gilb
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 14 Aug 2008 22:58 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 22 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182686484   Heute : 7282    Gestern : 9004    Online : 250        6.1.2025    23:04
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
