Miele Waschmaschine  Softtronic Medicwash W2585 WPS
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Gerät schaltet sich aus.
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Waschmaschine Miele Softtronic Medicwash W2585 WPS --- Gerät schaltet sich aus.
Suche nach Waschmaschine Miele Softtronic Medicwash W2585 Gerät schaltet sich aus.
BID = 1055083
SteelWolf
Defekt : Gerät schaltet sich aus.
Gerätetyp : Softtronic Medicwash W2585 WPS
Bei einem bekannten hat sich leider ein Fehler in der inzwischen etwas betagten Waschmaschien vom Typ Medicwash W2585 WPS eingeschlichen.
Und zwar ergibt sich folgendes Verhalten:
Nach Einschalten der Waschmaschine verhält sie sich für etwa 20-30 Sekunden normal und wird dann gänzlich dunkel.
Trennt man die Maschine vom Netz und wartet man einen längeren Zeitraum (zb 60 Sekunden) und schaltet sie wieder an ergibt sich das gleiche Verhalten.
Reduziert man die Wartezeit signifikant reduziert sich auch die Zeit die die Waschmaschine am Leben bleibt. (bei 20 Sek Pause zb nur einige Sekunden)
Das klang nach einem thermischen Problem oder ggf auch ausgetrocknete Elkos weswegen ich den PTC auf der Steuerplatine (welcher im Widerstand bereits gedriftet war) ausgetauscht habe und die Kapazität der 4 Elkos geprüft habe (alle in der Toleranz)
Die Steuerplatine ist eine EL 150-C
Ich habe die Maschine erst demnächst wieder vor mir. Die Platine liegt allerdings hier.
Kennt sich jemand mit den typischen Fehlerbildern dieser Platine bzw der Maschine aus? Gibt es andere thermisch relevante Elemente die sich aufheizen bereits beim Einschalten? Das ganze wirkt stark nach thermischem Problem wie von einem NTC oder PTC.
Ich arbeite Beruflich mit Elektronik in dieser Spannungsebene, ich lasse also hinreichend Vorsicht walten.
Wenn es nichts anderes gibt würde ich ja die Platine tauschen, da die allerdings nicht günstig ist würde ich gerne alle anderen Fehler ausschließen.
Liebe Grüße
BID = 1055099
driver_2
Zur Homepage von driver_2 ICQ Status
schicke die EL150 zu Jan Hendrik Schulte nach Geseke, für 59 (?) Euro macht der die Dir.
Da die zusätzlich in allen W300/400 der Jahrtausendwende drin waren, kannst auch eine gebrauchte organisieren.
BID = 1055137
SteelWolf
Danke. Ich werde mich mal dort melden.
Aber abgesehen davon. Hat jemand noch eine Idee was das sein kann?
der PTC war das einzige Bauteil das warm werden "sollte"
Bevor ich blind die Platine einschicke wäre es natürlich nicht schlecht zu wissen ob der Fehler überhaupt von dort kommt. Aus AT ist der Versand leider auch zu beachten bei dem Preis.
Liebe Grüße
BID = 1055146
driver_2
Die Trafos haben einen integrierten Sicherheits-NTC der altersschwach werden kann. Den Trafo gibt es bei Miele nicht einzeln. Dieses Problem existierte schon gelegentlich bei den W8/900 Modellen.
BID = 1055154
SteelWolf
Die Trafos haben einen seriellen PTC und einen internen NTC? ein NTC wird äußerst heiß im Betrieb. Klingt kontraproduktiv den IN den Trafo zu stecken.
Auf dem Trafo steht PTC extern. Prinzipiell fühlt es sich schon nach auslösender Temperatursicherung an.. allerdings vermute ich nicht im Trafo.
BID = 1055155
driver_2
Dann ist es halt ein PTC. Auf alle Fälle KANN es in seltenen Fällen passieren, daß die in der Wicklung implementierte Sicherung des Trafos stirbt und sie sind irreparabel.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 42 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 38 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 161762595   Heute : 15911    Gestern : 19567    Online : 606        25.10.2021    20:02
