Miele Waschmaschine  Sensor Elektronic W784
Reparaturtipps zum Fehler: Scheudert nicht
Serverzeit: 20 4 2024  02:13:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele Sensor Elektronic W784 --- Scheudert nicht
Suche nach Waschmaschine Miele Sensor
BID = 825852
Daniele_f
Defekt : Scheudert nicht
Gerätetyp : Sensor Elektronic W784
auf einmal schleudert die Waschmaschine nicht mehr. Wenn ich auf "9" gehe läuft das Programm ab und pumpt, aber nicht mehr!
Woran kann das liegen und was ist zu tun?
Für Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Daniele
BID = 825857
derhammer
Dreht die Maschine denn normal?
BID = 825987
Daniele_f
die Maschine dreht normal, ich habe aber bemerkt, dass am Programmende sich die Trommel weiterhin dreht, obwohl sie doch am jetzt stehen sollte.
Ich habe dann auf Programm "9", also "schleudern" gedrückt, der Motor dreht die Trommel ebenfalls, aber in dem Moment wo sie sich schnell drehen sollte, also schleudern, blockiert sie und ich habe da natürlich sofort ausgeschaltet.
Was könnte es sein, ich vermute, dass es aber nicht mechanische Ursache hat. Die Trommel bewegt sich, wenn man sie per Hand dreht, ohne Widerstand.
Daniele
BID = 826183
Maxx24
Servus,
Kohlebürsten tauschen.
Diese Maschine hat noch den Doppelmotor verbaut und braucht die Kohlen nur zum Schleudern.
Die Kohlebürsten sind unter der grauen Abdeckung hinter dem Ritzel.
LG
MaxX
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180933055   Heute : 391    Gestern : 9165    Online : 401        20.4.2024    2:13
