WaMa Miele PW 5065 |
Fehler gefunden
BID = 565759
KaRa Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Gerätetyp : PW 5065
S - Nummer : 00 68610530
FD - Nummer : M.Nr: 06390790
Typenschild Zeile 1 : GW02
wir haben hier im Wohnheim eine PW5065 mit dem Münzautomaten C5002. Bei einer Aktion habe ich den Münzautomaten von der WaMa getrennt und so die WaMa wieder eingeschaltet. Da hat die Anzeige "Zahlung erfolgt" angezeigt und man hat waschen können. Danach habe ich den Automaten wieder reingesteckt, aber die WaMa hat sich trotz dem Automaten gleich verhalten, obwohl auf dem Automaten rot leuchtete.
Das Gleiche hatte ich auch bei einer WS5426 probiert, aber die WS5426 lief nach der Aktion problemlos, wie gewohnt nur mit Münzeinwurf.
Ich habe auch den Automaten auf PW5065 mit einem aus einer WS5426 getauscht und so versucht, aber das hat das Problem auch nicht gelöst.
Muss man die WaMa neu umprogrammieren, damit sie wieder mit einem Automaten laeuft? |
BID = 565792
driver_2 Moderator
Beiträge: 11837 Wohnort: Schwegenheim
IdR gibt es eine Programmierung,
- welcher Münzer verbaut ist
- ob ein Münzer verbaut ist.
Was ist der Grund, daß Du die Münzer ab und dran machst ?
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 565866
driver_2 hat am 20 Nov 2008 08:20 geschrieben :
und muss das durch den Miele KD durchgeführt werden?
der Hintergrund ist, dass wir in unserem Haus ein online Waschmarkensystem realisiert haben, deshalb die C5002s abmachen. Nur bei dieser neuartigen WaMa haben wir Probleme gekriegt.
BID = 565884
Gilb Urgestein
Hallo Kara,
die Programmierung ist in den Gebrauchsanweisungen (GA) der Waschmaschinen
beschrieben, da brauchst Du nicht unbedingt einen Kundendienst.
Die GAs kannst Du auf der Miele-Homepage unter Service downloaden.
Werden denn nun die Netzsteckdosen (oder Festanschlüsse) der WaMas
über Euer Waschmarkensystem "online" ab- und eingeschaltet?
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
BID = 565928
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo KaRa,
also leider kann ich keinen richtigen Reim aus der Sache machen.
Wo soll das neue System denn angeschlossen werden?
Ein bisschen mehr an Information wäre hier angebracht, wo wird das neue System angeschlossen und was sagt der Hersteller zum Anschluss aus.
Mit ein bisschen hin- und her programmieren ist es bei den neuen Geräten nicht getan.
Ist ein Zeitsystem oder ein Programmsystem( wie bei dem C 5002)?
Läuft es über die 7-polige Rundbuchse ?
Was wurde von Deine Seite genau gemacht?
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 565969
Gilb hat am 20 Nov 2008 17:47 geschrieben :
ich habe gerade in der GA gelesen, dass die Umprogrammierung nur vom KD durchgeführt werden darf
ich habe eigentlich nur versucht, C5002 zu simulieren. Durch ein einfaches 'Reverse Engineering' hat es sich ergeben, dass man ihn mit einem Relais ersetzen kann.
@Shotty:
das Gaeret, das zusammengebastelt ist, funktioniert fast wie der C5002. Ich benutze ich benutze den Pin1(230V~), Pin3(N) und Pin2(Steuer) aus der 7poligen Rundbuchse. Also ein Relais am Pin2, der zwischen Pin1 und Pin3 umschaltet.
Shotty:
ich weiss leider nicht, was Zeit- und Programmsystem sind.
Das Problem ist nicht das neue System, sondern dass die WaMa jetzt auch nicht mit dem C5002 laeuft, sondern immer "Zahlung erfolgt" anzeigt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: KaRa am 20 Nov 2008 22:23 ]
BID = 565974
Hallo KaRa,
bei einem Programmsystem wird ein Waschprogramm gekauft.
Beim Zeitprogramm wird eine Zeit"X" für einen bestimmten Betrag gekauft.
Das ist der Unterschied.
Also wenn ich das so lese, ist das eine selbstgebaute Schaltung.
shotty
BID = 566043
driver_2 Moderator
Nein, die letzten drei Punkte sind ausschließlich geschützte Programmierungen (Stichwort:NTC/Dose!)
BID = 566051
Gilb Urgestein
Ja, stimmt,
sorry, Ihr habt natürlich Recht.
Die Programmierung ist nicht für Jedermann gedacht.
Möglicherweise sind die Belegungen der 7-poligen runden Stecker
bei PW 5065 und WS5426 auch unterschiedlich.
Dieses könnte zu einem Kurzschluss mit Wirkung auf die Elektronik geführt haben.
Wir brauchen jedenfalls mehr Informationen von KaRa, was er wie angeschlossen hat.
der Gilb
BID = 566829
also für die Programmierung brauche ich den KD.
meine Frage ist jetzt beantwortet
Vielen Dank!
Liste 1 MIELE |
