Miele Waschmaschine  Novotronic W 806
Serverzeit: 25 12 2025  15:38:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele Novotronic W 806
BID = 518893
Frank70
Gerätetyp : Novotronic W 806
S - Nummer : Nr. 21/...
habe seit dem Wochenende folgendes Problem mit meiner Miele:
Sie wäscht ganz normal, pumpt auch ab, allerdings will sie nicht schleudern. Auch manuelle schleuder anwahl bringt nichts. die gelbe LED (spülstopp/...) blinkt mehrmals schnell.
was kann das sein und lohnt sich eine rep.?
hoffe ihr könnt mir helfen...
BID = 518903
Frank70
ich vergaß...
flusensieb gereinigt, ablauf ok.
die maschine wurde ca 1997 gekauft.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Frank70 am 29 Apr 2008 17:23 ]
BID = 518912
Jürgen288
Hallo Frank70,
Funktioniert das Abpumpen noch ordentlich?
Wenn alles Wasser abgepumpt wird, überprüf mal den Niveauschalter B1, deren Druckschlauch und die Luftfalle.
Nr. 21/...
Bekommen wir die restlichen Daten noch,
und kannst Du uns die TI.- u. Teile-Nr. vom Schaltplan noch nachreichen?
Gruß Jürgen
BID = 518917
Frank70
maschine steht bei meinen eltern... daher gibts verzögerungen...
nr 21/33860699
wo finde ich den schaltplan? (bei der bescheibung usw. war nix dabei).
abpumpen scheint richtig zu funktionieren. während des normalen waschens gibts keine auffälligkeiten. am ende, wenn sie schleudern sollte, hört sich das pumpen auch normal an.
Niveauschalter B1, deren Druckschlauch und die Luftfalle überprüfen?
sitzt alles hinter der frontwand?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Frank70 am 29 Apr 2008 17:57 ]
BID = 518937
shotty
Hallo Frank70,
blinken der LED" Spülstop" kann bedeuten, dass keine Schleuderdrehzahl eingestellt ist, sondern dass der Wahlschalter auf Spülstop steht. Bitte überprüfen.
Eine Frage noch, lässt sich die Fülltür über den gelben Taster öffnen?
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 518941
Frank70
laut handbuch soll man bei schnellem blinken der LED den kundendienst holen.
drehzahl ist eingestellt. habe den wahlschalter auch mal in allen positionen getestet. keine änderung.
tür läßt sich normal öffnen nachdem ich auch "ende" gestellt habe.
BID = 518947
shotty
Hallo Frank70,
dreht sich der Motor beim Waschen?
Bei der Basic Version ist die LED Spülen/Spülstop zusammengefasst.
Ist dem so?
shotty
BID = 518954
Frank70
wie schon geschrieben läuft der waschvorgang normal ab.
dreht sich also auch.
LED Spülen/Spülstop ist zusammengefasst.
BID = 518982
shotty
Hallo Frank70,
also ich würde erstmal die Kohlebürsten überprüfen, das wäre so das Erste.
Vorher kannst Du mal den Kabelbaum vom Motor zur Elektronik auf Unterbrechung durchmessen.
shotty
BID = 519203
Frank70
Fehler gefunden.
Der Anschlußstecker am Motorklemmbrett an dem der Schaltkontakt liegt (Bi-Metall?) ist abgeraucht.
Hab das Kabel mit AMP Steckern nachgesetzt, alles IO !!!
Jetzt meine Frage, wo bekomme ich das Anschlußbrett günstig her und sind die Kohlen da schon mit drauf??? Momentane länge ca 25-30mm.
BID = 519219
shotty
Hallo Frank70,
wenn es der Stecker ganz rechts am Motormodul ist, dann sollte das Modul erneuert werden, um eventuelle nachfolgende Fehler auszuschließen.
Die Stecker einzeln anzuschlagen ist OK, aber sie sollten gegeneinander isoliert sein.
Die Teilenummer vom Modul lautet 4229779 und ist beim Hersteller Deiner Maschine zu bestellen.
Und ja, alles ist komplett.
shotty
BID = 519598
Frank70
hallo,
der (Bi-Metall)Schaltkontakt ist noch IO. Denke der Kabelfehler rührt von einer zu straffen verlegung ab werk. die adern sind nach und nach abgerissen und mit dem dünnen querschnitt kam der hohe widerstand und der schmoreffekt. stecker war nach außen, zum kabel hin, verschmort. also nicht zu motor hin.
natürlich habe ich auf isolierung geachtet, vollisolierte AMP stecker!!!
bin doch auch vom fach....
bei miele kostet das anschlussbrett allerdings fast 80 euro. ist mit zu teuer. daher war meine frage woher ich es GÜNSTIG bekomme!!!
ach so, danke für die teilenummer. hat mir viel suchen erspart.
BID = 520023
shotty
Hallo Frank70,
leider kann ich den Zustand des Motormoduls von hier aus nicht beurteilen.
Die Erneuerung war auch nur eine Empfehlung von mir. Ob Du es irgendwo günstiger bekommst, kann ich Dir auch nicht mitteilen, da ich nur Originalteile beim Kunden verbaue.
shotty
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187934597   Heute : 11702    Gestern : 17227    Online : 378        25.12.2025    15:38
