Miele Waschmaschine  Novotronic W961
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spülen blinkt
Serverzeit: 18 1 2026  19:19:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele Novotronic W961 --- Spülen blinkt
Suche nach Novotronic W961 Waschmaschine Miele Novotronic W961 Spülen blinkt
Fehler gefunden
BID = 1086781
Herr_im_Haus
Defekt : Spülen blinkt
Gerätetyp : Novotronic W961
Hallo Zusammen,
meine Miele Novotronic W961 zeigte folgende Historie:
Bei der vorletzten Wäsche "klackerte" es beim Schleudergang, aber die Trommel drehte sich nicht schnell bzw. nur sehr langsam.
Naja, trockenen kann die Wäsche auch etwas länger auf der Leine hab ich mir gedacht und die nächste Wäscheladung reingesteckt.
Jetzt bewegte sich die Trommel nur noch 1/6 Umdrehung hin und brummte, dann 1/6 her und brummte, eine volle Umdrehung schaffte sie aber nicht nicht mehr.
Also den Motor von unten her komplett herausgebaut und die Kohlen angeschaut.
Eine war sehr kurz, die andere naja.....hatte fats gar nix mehr.
Neue Kohlen besorgt und dann den Motor mit Riemen wieder eingebaut.
Probelauf (langsamen Schleudern) mit offenen Deckel - es "klackerte" wieder etwas, aber mir gedacht das sich die Kohlen wohl einschleifen...
DAS WAR wohl nicht so, denn als ich die Wäsche nun wieder reingesteckt und starten wollte floß nur Wasser ein, aber die Trommel drehte sich nicht.
->>Jetzt blinkte auch noch zusätzlich die Lampe "Spülen" am Display zusätzlich (schnell).
Meine unwissenden Vermutungen nach Stöbern im Netz:
A:
Antriebsmotor defekt ??
->> ich hatte ja die Kohlen grad erst gewechselt, sollte wohl nicht sein.
B:
Platine EL200C
M.-T.-Nr. : 5576870
->> defekt ???.
Also munter drauf und den Motor nochmals ausgebaut
Ergebnis :
Oh Weh - die Kohlen sind schon zerstört - daher wohl das "Klackern" beim Testlauf.
Auf der Achse am Motor wo die Kohlen laufen ist ein Stück Kupfer ausgebrochen....
Also eine Ersatzmotor mit gleichem Typenschildes besorgen - das läuft - kommt wohl bis Samstag.
Jetzt mein Anliegen als Unwissender:
Aber fürs blinken von "Spülen" muss die Platine ebenfalls noch geprüft werden.
Also Platine raus - googeln was zu tuen ist.
Ergebnis
-> Eine Überprüfung der Sicherung ist notwendig, ob diese (oder eine Relais) durchgebrannt ist!
Wenn ich mit dem Multimeter von unten an der ausgebauten Steuerung an die beiden Lötstellen der Sicherung das Multimeter halte "piepst" das Multimeter.
Heißt das die Sicherung i.O. ist ?
[img]
Herr_im_Haus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Herr_im_Haus am  1 Sep 2021 19:19 ]
BID = 1086785
driver_2
schicke die Elektronik zu
JH Schulte
Amtsstraße 12
59590 Geseke,
der repariert Dir die kostengünstig.
Stoßdämpfer erneuern zusätzlich, die dürften hinüber sein.
BID = 1087045
Herr_im_Haus
Kurze Rückmeldung:
Nachdem ich am Samstag den Tauschmotor eingebaut hab, verschwand auch das "Blinken".
Die Steuerung ist somit einfach nur wieder eingebaut worden - Alles okay - 10 Wäschen sind bereits gewaschen worden.
PS:
@driver_2:
JH Schulte war bekannt, ich wollte nur wissen ob und wie erkannt wird das die Steuerung evtl. hin ist und getauscht werden muss
.......weil sie evtl. ..
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188357991   Heute : 20499    Gestern : 18101    Online : 298        18.1.2026    19:19
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
