Miele Waschmaschine  Novotronic W935 Super
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Wasser tritt aus
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Serverzeit: 18 4 2024  13:45:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Waschmaschine Miele Novotronic W935 Super --- Wasser tritt aus
Suche nach Waschmaschine Miele Novotronic W935 Wasser tritt aus
BID = 776080
AOlbertz
Zur Homepage von AOlbertz
Defekt : Wasser tritt aus
Gerätetyp : Novotronic W935 Super
S - Nummer : Ich
FD - Nummer : finde
Typenschild Zeile 1 : leider
Typenschild Zeile 2 : kein
Typenschild Zeile 3 : Typenschild
Moin,
wir haben eine Miele Novotronic W935 Super. Die Maschine verliert gelegentlich Wasser. Kein Unmengen, aber so viel, dass wir feuchte Fugen habe, es läuft ein kleines Rinnsal. Äußerlich habe ich eine Tropfnase am Unterboden gefunden.
Ich habe die Frontklappe geöffnet. Es war eine kleine Pfütze im Innern ... Vermutlich hat die Maschine leichtes Gefälle nach hinten links, weshalb der Schwimmer vorne rechts nicht angeschlagen hat.
Innen habe ich eine tropfende Stelle gefunden. Es ist die rückwärtige Seite des Flusensiebs. Vermutlich da, wo der Motor angedockt ist. Unterhalb dieses roten Schiebers ...
Kann mir jemand sagen, wie ich die Undichtigkeit dort beseitigt bekomme?
Andreas
BID = 776085
taktgenerator
Laugenpumpe komplett austauschen. Die rote Verriegelung zurückschieben, und den Pumpenmotor mit einer Drehung entriegeln, dann nach hinten abziehen.
BID = 776093
AOlbertz
taktgenerator hat am 17 Jul 2011 11:50 geschrieben :
Gibt es keine Reparaturmöglichkeit?
BID = 776094
taktgenerator
Nee kann man nicht reparieren. Du kannst eine Nachbaupumpe einbauen, die sind nicht soo teuer. Die halten aber nicht so lange, wie die Originalpumpe.
BID = 776096
AOlbertz
Schöner Scheiß. Kannst du mir sagen, welches die richtige Pumpe für meine Maschine ist? Wenn ich die Ersatzteilsuche hier im Forum nutze, wird mir eine ganze Latte von Pumpen angezeigt ... preislich von bis ... angeblich alle für W935
BID = 776098
taktgenerator
Schau hier: http://www.kinseher-shop.de
Art. Nr. 285090 original Miele
Art. Nr. 285106 Alternative
Ich empfehle die Original-Pumpe!
BID = 776105
AOlbertz
Sch... noch wieder eine andere Nummer ... Muss ich zur Pumpe noch etwas dazu bestellen? Dichtungsset? Befestigungsichweißnichtwas? Spezielles Fett oder so?
Ich bau das Teil jetzt mal aus, mal sehen ob da was drauf steht.
BID = 776110
taktgenerator
Die Nummern beziehen sich auf den von mir genannten Shop! Diese sind mit keiner Anderen Seite zu vergleichen, und haben auch mit Miele nichts zu tun....
Du musst sonst nichts mit dazu bestellen. Nur die Pumpe.
BID = 776114
AOlbertz
Alles klar, jetzt sehe ich, die BE-Nummer wird da auch aufgeführt ... alles klar, dann wird es die wohl werden müssen. Danke für die Hilfe.
BID = 776129
AOlbertz
sch****, es tropft jetzt mehr als vorher. Hätte ich bloß die Finger davon gelassen. Aber gut, das Ende ist ja hoffentlich absehbar.
BID = 777292
AOlbertz
Neue Pumpe ist drin und es tropft nicht mehr! Danke für die Tipps hier!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180918663   Heute : 3560    Gestern : 9237    Online : 443        18.4.2024    13:45
