Miele Waschmaschine  Novotronic w918
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Led blinkt wild
Serverzeit: 13 4 2026  21:17:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele Novotronic w918 --- Led blinkt wild
Suche nach Novotronic w918 Waschmaschine Miele Novotronic w918
BID = 709382
Sternefahrer
Defekt : Led blinkt wild
Gerätetyp : Novotronic w918
S - Nummer : Nr 10/11971010
benötige Hilfe, meine Waschmaschine läuft nicht mehr. Nach Einschalten des Ein-Aus Schalters blinkt nur noch das kleine Display wild durcheinander und die LED fürs Einschalten leuchtet mit kurzen Aussetzern.
Die Platine mit dem Aus- und Einschalter habe ich bereits nachgelötet, der Erfolg war 5 Waschgänge lief die WaMa einwandfrei, dann der gleiche Fehler,nichts geht mehr, wieder die Maschine geöffnet nochmals alles kontrolliert und die Platine durchgemessen. Alles i.O alle Kontakte 0 Ohm, wieder eingebaut nichts ging, bis ich mit dem Schraubendreher gegen ein kleines Flachbandkabel kam das an der Programmplatine gesteckt war, lief die Maschine wieder 5-6 Waschgänge problemlos.
Bis sie heute mitten im Programm stehen blieb. Habe überall an den Kabeln gewackelt und gerüttelt nichts passiert die Maschine gibt keinen Mucks von sich. Nur die Anzeige für die Restlaufzeit blinkt völlig willenlos.
Gruß Sternefahrer
BID = 710005
Jürgen288
Hallo Sternefahrer,
Überprüf mal, ob die Leistungselektronik (LE) -bei "S2 EIN/AUS" eingeschaltet und Tür geschlossen- zwischen den Steckeranschlüssen 1/3-1/4 230V bekommt.
Ist der Schaltplan -bei der Miele hinter der Fronttür zu finden- vorhanden?
Wenn ja, gib uns hiervon die TI.- u. Teil-Nr. noch durch.
Gruß Jürgen
BID = 710396
Sternefahrer
Hallo Jürgen,
die Nr. des Schaltplanes lautet TI.11-9.25.2.1 und die Teile Nr. 3788340 von 12.11.91
Sternefahrer
BID = 710750
Sternefahrer
Fehler beim Eingrenzen verschwunden, keine Ahnung woran es lag.Nachdem ich die Leistungselektronik ausgebaut hatte verschwand der Fehler, aber die Platine sieht etwas merkwürdig auf den Leiterbahnen aus, der Schutzlack ist auf allen breiten Leitern merkwürdig gekräuselt, hoffe das es kein schlechtes Ohmen ist und ich eine neue Leistungselektronik einbauen muß oder alle Bahnen mit Draht nachlöten muß
vielen Dank für die Hilfe.
Gruß Sternefahrer
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 25 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191180960   Heute : 30910    Gestern : 29142    Online : 503        13.4.2026    21:17
