Hallo Bernyhucky,
| Um besser an die Verschraubungen zu kommen, habe ich die Laugenpumpe abgezogen und anschließend wieder korrekt eingebaut |
Deine Maschine hat keine Bodenwanne mit Schwimmerschalter, richtig?
Steht jetzt noch Wasser im Bottich?
Funktioniert das manuelle Abpumpen noch?
Wasser kannst Du über das Flusensieb ablassen, die Notöffnung für die Einfülltür hat Dir Bernd schon genannt.
Ist die Türmanschette noch i.O. -auf kleine Risse u. Löcher achten-?
| Dazu habe ich die Miele auf den Kopf gestellt |
Wird so nicht gehandhabt, hoffen wir, dass nichts größeres def. ging.
| Beim Einschalten der Maschine beginnt die Trommel in einer ganz langsamen Gangart zu drehen |
Gleich zu Startbeginn sollte die Maschine Wasser ziehen.
Nimm mal die Deckelplatte ab u. prüf oben die Steckanschlüsse der 3 Magnetventile (MV).
Vielleicht kannst Du uns noch die TI.- u. Materialnr. vom Schaltplan hier einstellen.
Auch mal die Vorderseite aufmachen und alle Steckverbindungen überprüfen -Drucktasteneinheit, Elektronik, Leistungselektronik, Flachbandleitung zwischen den Elektoniken, Niveauschalter, Pumpe, Heizung, Antriebsmotor-.
Haben die Elektroniken Wasser abbekommen?
Gruß Jürgen
