Miele Waschmaschine  Novotronic W820
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Türmanschette Gummiabrieb
Serverzeit: 10 5 2026  21:57:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele Novotronic W820 --- Türmanschette Gummiabrieb
Suche nach Novotronic W820 Waschmaschine Miele Novotronic W820
BID = 704264
softwneuw
Defekt : Türmanschette Gummiabrieb
Gerätetyp : Novotronic W820
S - Nummer : 00/12204348
Typenschild Zeile 1 : W820
Hallo WaMa Profi's,
Wieder mal am verzweifeln.
Habe Türmanschette, da 2 Löcher hatte, durch (Bullaugengummi ArtNr. 202126001 von http://www.ersatzteilprofi.at) ersetzt.
Der Ausbau war kein Problem aber beim Einbau musste ich alle meine
"chirurgischen" Fähigkeiten zusammenkratzen.
Nach d. ersten Buntwäsche dann die böse Überraschung.
Ich musste leider erheblichen Gummiabrieb feststellen und zwar unten in der Mitte auf d. Innenseite wo d. Gummi nach hinten geht.
Ich hab beim Einbau darauf geachtet das d. neue Türmanschette ordentlich
sitzt auf dem Trommelgehäuse. Auch im Stillstand d. Trommel
konnte ich nicht feststellen das die rotierende Trommel den
Gummi berührt. Der Abstand zw. d. rotierenden Trommel und der
neuen Türmanschette ist unten in d. Mitte leider nur 3 - 5 mm.
Meine Vermutung ist, dass der Abrieb beim Schleudern passiert ist und die rotierende Trommel den Gummi beim Falz gestreift hat.
Habe ich d. Türmanschette vielleicht doch nicht richtig montiert?
Ist d. neue Türmanschette vielleicht zu weich?
Ich hab jetzt Angst, dass es bei d. nächsten Wäsche wieder passiert.
Was kann Schuld sein, und könnte ich tun um einen weitern Abrieb
zu verhindern. Ich möchte keinen weitern Bullaugengummi mehr kaufen den der hat mir eh schon 57€ gekostet.
Soll ich ein Photo von der Abriebstelle reinstellen?
Danke f. jeden Hinweis/Hilfe.
LG. Andi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: softwneuw am 28 Jul 2010  0:53 ]
BID = 704272
usuallyusefulforyou
Tür öffnen, Trommelrand oben am Rand anheben und gleichzeitig mit der anderen Hand am unteren Trommel-Bottichspalt fühlen, ob ein merkliches Spiel vorhanden ist.
Normales Spiel ist 0,0mm - max.! 0,5mm, also so gut wie kein merkliches Spiel!
Vermutlich dürfte dort schon mehr Spiel vorhanden sein, welches den Gummi immer wieder abreibt.
Dann hilft nur ein Trommellagerwechsel,Aufwand (bei AEG´s mit Karbon-/Kunststoffbottich) ca. 1,5 - 2 Stunden,
W.G.
BID = 704395
softwneuw
Also zw. der äußeren Trommel und der inneren (die sich dreht) scheint
kein "Spiel" zu sein. Bei der alten Türmanschette konnte ich keinen
derartigen Abrieb finden. Ich habe 2 Photos angehängt wo der
schwarze Pfeil zeigt wo der Abrieb passiert ist.
Vielleicht passiert es weil die gesamte Trommel beim Schleudern
zu stark horizontal schwingt, unter die Kante kommt
und dann den Gummi streift.
vielen Dank f. jeden Tipp.
LG. Andi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: softwneuw am 28 Jul 2010 19:13 ]
BID = 704400
usuallyusefulforyou
Genau dort,an diesem Spalt, der jetzt, mit weggezogenem Gummi, zu sehen ist, darf die Trommel kein Spiel haben....
-- bearbeitetes Bild eingefügt--
[ Diese Nachricht wurde geändert von: usuallyusefulforyou am 28 Jul 2010 19:45 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: usuallyusefulforyou am 28 Jul 2010 19:51 ]
BID = 704409
softwneuw
Ja, dort ist kein Spiel!!
Die Trommel "wandert" leicht horizontal hin und her wenn
man Sie nur mit der Hand dreht. Die Stossdämpfer wurden vor ~ einem
Jahr getauscht.
Können diese Federn wo die gesamte Trommel drinnenhängt auch schwach
werden?
Beim alten Gummi zuvor war das Problem ja auch nicht. Vielleicht
war der alte Gummi an dieser Stelle wo der Abrieb erfolgt
weiter entfernt vom Trommelrand?!
LG. Andi
BID = 704418
usuallyusefulforyou
Da würde ich auch schon eher drauf tippen, dass die Dimensionen des neuen Dichtgummis etwas anders sind.
Das hieße aber auch, dass dieser Dichtgummi für diese Maschine ungeeignet bzw. der falsche ist,
W.G.
Nachtrag, hab gepennt beim lesen:
Die Trommel darf natürlich nicht "Wandern, Eiern" oder Ähnliches!!
Sie muss sich fast ohne merkliches Ändern des Spaltmaßes drehen lassen.
Andernfalls ist sie verzogen und muss -so überhaupt möglich- wieder gerichtet werden.
Evtl. hat sich irgendwann mal eine socke oder so was drin verklemmt und dadurch die Trommel verzogen,
W.G.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: usuallyusefulforyou am 28 Jul 2010 20:36 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191884106   Heute : 43750    Gestern : 59004    Online : 364        10.5.2026    21:57
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
