Miele Waschmaschine  Novotronic W820
Serverzeit: 10 5 2026  23:41:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele Novotronic W820
BID = 619222
Billy
Gerätetyp : Novotronic W820
S - Nummer : 00/12425830
Typenschild Zeile 1 : Typ W820
Typenschild Zeile 2 : Schleud. 1200 U/min
Typenschild Zeile 3 : Füllgew. 5kg
Die Maschine heizt nicht auf!
Getestet wurde bereits: NTC 14 kOhm, Heizung 19 Ohm, Relais ok!
Kabelverbindungen von Relaiskarte zu EL100 haben Durchgang!
Relais wird jedoch nicht angesteuert!
Bei "Kochwäsche ein" nach Wasserzulauf müssten doch eigentlich 12V am Relais anliegen?
Wer hat eine Idee?
BID = 619229
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Billy,
willkommen im Forum.
Das Heizungsrelais wird über die Flachbandleitung 4 der Steuerelektronik 2N1
EDPW 120 (bzw. Flachbandleitung 16 der Leistugselektronik 1N1 EL 110) geschaltet.
Auf der Leistungselektronik EL 110 (unten in der Tür) ist allerdings noch
ein Transistor oder TRIAC zwischengeschaltet, bevor es zur Relaisspule (Stecker
10-2 an EL 110) geht. (10-1 ist "Masse" und kommt über Flachband 6 und 14 (oben) vom
Niveauschalter.)
Dieser Transistor/TRIAC ist vermutlich defekt.
Die Heizung wird allerdings nicht unmittelbar nach Erreichen des Wasserstands I
eingeschaltet, ein paar Sekunden Verzögerung sind normal.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 619233
driver_2
Außerdem anzumerken, werden die Lastrelais über Masse und Phasenanschnitt angesteuert !
BID = 619242
Billy
Wie kann ich feststellen ob es an der EDPW120 oder an der EL110 liegt.
Würdet Ihr die Kiste reparieren? Wo bekommt man die Ersatzteile am schnellsten?
Gruss Billy
BID = 619413
Gilb
Hallo Billy,
die Messpunkte habe ich Dir doch schon genannt.
Miele-Ersatzteile gibts sehr schnell bei Miele. Wenn die Leistungselektronik
der Übeltäter sein sollte, kannst Du sie auch zum reparieren einsenden.
Unser Forenmitglied "waschmaschinenbörse" sollte da schnell und preisgünstig sein.
Evtl. kannst Du auch günstige, gebrauchte Ersatzteile, mit Garantie, bei einem
Verwerter wie www.verwendungszentrum.de finden.
Freundliche Grüße,
der Gilb
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191886021   Heute : 45693    Gestern : 59004    Online : 451        10.5.2026    23:41
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
