Miele Waschmaschine  Novotronic W795
Serverzeit: 30 12 2025  21:39:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele Novotronic W795
BID = 549042
catenaccio
Gerätetyp : Novotronic W795
Hallo.
Meine Miele hat das Problem, dass sie bei jedem Schleudergang ausläuft.
Je voller die Maschine, desto größer der Wasserverlust.
Hat dazu jemand einen Verdacht?
Vielen Dank schonmal.
BID = 549156
shotty
Hallo catenaccio,
willkommen im Forum.
Wenn ich Dich richtig verstehe, tritt das Problem erst ziemlich zum Ende des Programms auf.
Mein erster Verdacht wäre der Belüftungsschlauch. Er sitzt an der Rückseite der Maschine, wo auch ein silbernes Schildchen klebt, auf diesem auch die Maschinennummer steht( diese bitte mit angeben).
Manchmal läuft beim letzten Spülgang Wasser aus diesem Schlauch. Das sollte überprüft werden, ob dem so ist.
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 554451
catenaccio
Hallo Shotty.
Den Schlauch habe ich geprüft, der ist o.k.
Ich habe weiter festgestellt, dass das Wasser -und Schaum- im oberen Bereich der Maschine austritt. Leider ist an diesen Bereich der Maschine schwer ranzukommen, oder hast Du da noch ne Idee?
Im Forum habe ich nichts entdecken können, wie die Maschine zu demontieren ist.
S/N 00/115586271
Grüße.
BID = 554565
DMfaF
Moin!
Ich vermute eher eine defekte Türmanschette. Gehen gerne im oberen Bereich kaputt!
Bernd
BID = 554580
driver_2
Ich hatte schon bei W795 einen abgerutschten und auch einen gerissenen Zulaufschlauch vom Spülkasten zum Bottich.
Seitenklappe öffnen und mit Licht nach oben schielen
BID = 554586
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Catenaccio,
diese Toplader-Baureihe gehört nicht zu den Lieblingsgeräten der Techniker,
weil man ja nirgends richtig heran kommt.
Wenn das Gerät mit zuviel Neigung nach hinten aufgestellt ist, kommt
gerne schon mal Wasser/Schaum aus dem besagten Belüftungsloch (wie shotty schrieb).
Es ist aber auch denkbar, dass der Einspülkasten verstopft ist.
Entferne zunächst mal die linke Serviceklappe der Maschine und schaue,
ob dort im Betrieb alles dicht ist (wie driver_2 schrieb).
Ansonsten musst Du den Geräte-Abdeckrahmen abmontieren, um an den
Einspülkasten zu kommen und ihn Säubern oder Erneuern zu können.
Viel Erfolg
Der Gilb
BID = 554853
catenaccio
Erstmal danke für die Tipps.
Ich denke, es ist die einfachste aller Lösungen. Und zwar ist die Deckeldichtung defekt. Leider habe ich sie im Online-Shop nicht
finden können. Ist eventuell baugleich mit einem anderen Modell?
Grüße.
BID = 554857
Gilb
Hallo Catenaccio,
diese Deckeldichtung wird so selten benötigt, dass Du sie wohl nur bei Miele selbst bekommen kannst.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 22 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188010628   Heute : 6327    Gestern : 8349    Online : 180        30.12.2025    21:39
