Miele Waschmaschine Novotronic W718 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
Waschmaschine Miele Novotronic W718 |
BID = 517762
sidro Gerade angekommen
Gerätetyp : Novotronic W718
Typenschild Zeile 1 : W718
Typenschild Zeile 2 : 00/10605419
Hallo Zusammen,
habe ein Problem mit einer guten alten Miele Novotronik W718, die Trommel dreht sich nicht.
Folgender Ablauf:
-Waschprogramm am Wahlschalter wählen
-Maschine einschalten
-Wasser läuft ein bis zur für mein empfinden normalen höhe(ca. unteres Drittel Bullauge)
-Es macht KLICK
-das wars....
Es leuchtem die beiden Lichter EIN und HAUPTWASCHGANG
Es macht keinen Unterschied welches Waschprogramm ich wähle, abpumpen läuft ohne Probleme.
Habe die Front geöffnet und mal reingeschaut, es sieht alles trocken und ohne Korrosion aus, habe kein Indiz für austretende Feuchtigkeit gefunden, die Maschine steht in einem trockenen beheizten Raum.
Habe den Zulaufschlauch abgeschraubt, das Sieb gereinigt(war ziemlich stark mit Rostpartikeln zugesetzt), mal Wasser in einen Eimer laufen lassen, ist gut Druck und auch gut Wassermenge da. Die am gleichen Eckventil laufende Spülmaschine tut nach wie vor.
Schaltplan:
TL 11-0713-9.3
W713,W715,W718,W738 Hydromatic II
Habe die Suchfunktion bemüht aber nichts zu diesem Fehlerbild passendes gefunden.
Es wäre toll wenn einer von Euch einen guten Tip hat, so langsam steigen die Wäscheberge....
Sidro
BID = 517763
prinz. Moderator
moin
Ich würde mal die Kohlen wechseln.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 517789
Hallo prinz.,
danke für den Tip!
Werde heut Abend mal den Motor direkt mit Strom versorgen und schauen ob er läuft.
Gruss,
Sidro
BID = 517854
prinz. Moderator
sidro hat am 23 Apr 2008 15:17 geschrieben :
Macht doch was Du willst wenn Du doch keine Hilfe willst wieso fragt Du dann erst nach Hilfe????????????
Am besten Du jagst den Motor komplett hoch.
1.Freischalten
BID = 517862
driver_2 Moderator
Beiträge: 11953 Wohnort: Schwegenheim
Warum wird hier so lautstark rumgekotzt ? Bin ich hier gar nicht gewohnt...
Prüfe mal die Kohlen und wa ich wissen wollte: Kannst Du mit dem Taster die Tür öffnen, oder mußt Du den Notentriegelungshebel nutzen ?
Wenn ja, dann Kondensator C2 und C4 auf der EL001 ersetzen, sind 470µ und 1000µ axial/radial
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180982061 Heute : 1055 Gestern : 8826 Online : 443 25.4.2024 6:24 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0499820709229
