miele WaMa novotronic w715 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: wäscht dauerhaft, Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 909401
ulf r. Gerade angekommen
Defekt : wäscht dauerhaft,
Hersteller : miele
Gerätetyp : novotronic w715
moin, moin,
Unsere Novotronic W715 scheint doch nicht unzerstörbar zu sein.
Vor zwei Tagen beschloss sie, den letzten Waschgang bis zum St. Nimmerleinstag fortzusetzen.
Ich habe hier einen ähnlichen Beitrag gefunden, allerdings keine Erfolgs- oder Mißerfolgsmeldung dazu.
Da sollte es der Entlüftungsschlauch des Abflusses sein, der verstopft wäre.
Ich nehme an, daß das der Schlauch ist, womit man die Maschine trockenlegen kann, wenn man das Flusensieb reinigen möchte.
Über den haben wir das Wasser jetzt abgelassen, scheint also nicht verstopft zu sein.
Nun wäscht die Maschine ohne Wasser weiter, sie reagiert nicht auf Schalterstellungsänderungen.
Hat wer ´ne Idee, was da Sache ist?
Steuerelektronik hinüber? Schalter hinüber?
Ich weiß zwar, daß das Gerät schon betagt ist, mindestens 20 Jahre alt, würde es aber gerne behalten.
die Laugenpumpe war bis jetzt das einzige Problem und wurde vor einigen Jahren problemlos ersetzt.
Danke schon mal.
ciao
ulf |
BID = 909474
Maxx24 Schriftsteller
Beiträge: 804 Wohnort: Österreich
Hallo Ulf,
Heizt die Maschine denn ?
MaxX |
BID = 909482
Gute Frage, darauf hatte ich jetzt mit Wasser drin nicht geachtet.
Wie kann ich das jetzt ohne Wasser feststellen? Da wäre es jetzt wahrscheinlich besser, daß die nicht heizt.
ciao
Ulf
BID = 909487
Daniel16121980 Schriftsteller
Beiträge: 604 Wohnort: Ingelheim
also wenn die Maschine jetzt ohne Wasser heizen würde, wäre das für den Heizstab sehr ungesund. Davon aber mal ab, interpretiere ich deinen letzten Post richtig, das ein Waschvorgang von der Maschine getätigt wird ohne das Wasser gezogen wurde ? Dies dürfte eigentlich nicht sein, das die Maschine einen sog. Druckwächter hat. Sollte es trotzdem der Fall sein würde ich vermuten das der kleine dünne Kunststoffschlauch der zwischen Luftfalle und Druckdose sitzt verschmutzt ist. Somit "glaubt" die Maschine das Wasser im Bottich ist und sie Waschen kann. Allerdings passt dies nicht das sie ununterbrochen nur Waschen tut. Sie müsste irgendwann ja dann auch mal Abpumpen und Spülen und Schleudern.
Ohne Wasser lässt sich das schwer rausfinden mit dem Heizen. Wenn du sie Einschaltest und sie Wasser für den Waschgang holt (am besten ohne VoWä) müsste ca. 15 Minuten später am Bullauge eine Temperaturänderung fühlbar sein. Ist das der Fall, ist sichergestellt das die Heizung angesteuert wird und funktioniert. Ist das nicht der Fall muss nach der Ursache geforscht werden.
Daniel16121980
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686893 Heute : 2787 Gestern : 12674 Online : 366 29.3.2024 8:31 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,05476403236
