Miele WaMa Novotronic W715 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Türöffner geht nicht Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 646526
Dr.Kilobyte Gerade angekommen Beiträge: 2 Wohnort: Aachen
Defekt : Türöffner geht nicht
Gerätetyp : Novotronic W715
Hallo zusammen !
Ich habe folgendens Problem:
Bei meiner guten alten Miele WaMa lässt sich seit längerem
die Tür nur noch durch die mech. Notentriegelung öffnen.
Bei der Suche nach dem Fehler - warum es nicht per Schalter geht -
habe ich nun dummerweise kein Schaltbild der Maschine
(Aufkleber: Schaltplan Nr. 3408541 - aber nicht drin)
keine Ahnung mit welcher Spannung die elektrische Entriegelungs-
spule angesteuert wird - bzw. welchen Innenwiderstand sie haben
sollte. Allerdings habe ich eher die Schaltereinheit oder die
davor liegende Versorgung im Verdacht.
Auch wenn das Schaltbild nicht genau die Nummer hat, sollte sich
mit einem anderen der W715 vermutlich eine Signalverfolgung über
die entsprechenden Stecker- Klemmen- Nr. hinbekommen lassen.
Wäre nett, wenn ihr mir hier mit Schaltplan oder Infos helfen
könntet.
Danke im Voraus,
Harald
BID = 646605
Gilb Urgestein
Hallo Dr.Kilobyte, aka Harald,
willkommen im Forum.
Die Türöffnerspule arbeitet mit 220/230 Volt Wechselspannung.
Wenn die Spule intakt ist, aber keine Spannung bekommt, kann es auch am
Drucktastenschalter liegen (feucht geworden, weil evt. die Türdichtung
löchrig im oberen Bereich der Falte ist?) oder das Relais auf der
Leistungselektronik schaltet nicht.
Ich hänge dir mal den Schaltplan hier an, jedoch gibt es keine Pläne
zu der Schaltung auf den Elektroniken.
Freundliche Grüße,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 646656
Hallo Gilb,
erst mal VIELEN DANK !
Mit dem Schaltplan sollte ich ganz sicher weiter kommen.
Schade, dass nicht die Schaltung der Schalterplatine drauf ist.
Wenn ich die Spule direkt mit 230V ansteuere, entriegelt die Tür.
Die Tür-Dichtung ist noch in ganz ordentlichem Zustand und es sind
auch keinerlei Feuchtigkeitsspuren/Oxidation an der Schalterplatine
erkennbar.
Ich muss mir mal anschauen, ob der Schaltstrom für die Entriegelung
(ca. 2A ?) direkt über den Taster geht, oder ob da noch ein Relais
zwischen sitzt.
Sollte aber zu finden sein, wenn ich mal wieder etwas Zeit dafür
habe. Zunächst noch mal Danke für die Infos.
Harald
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180693210 Heute : 9113 Gestern : 12674 Online : 476 29.3.2024 16:52 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,960746049881
