Waschmaschine Miele Novotronic W715 |
BID = 585491
stocki´s Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: 49744
Gerätetyp : Novotronic W715
Hallo zusammen.
Habe schon über die suche probiert mein Problem zu lösen. Doch nicht weiter gekommen.
Die W715 bekommt die Wäsche teilweise nicht sauber.
Habe beide Siebe (Schlaucheingang / Waschmaschineneingang) schon gereinigt.
Aber teilweise behält die Wäsche graue Streifen. Fällt besonders na klar bei den weißen T-Shirts auf.
Könnt Ihr mir einen Tipp geben?
Danke
mfg stocki |
BID = 585505
driver_2 Moderator
Beiträge: 12476 Wohnort: Schwegenheim
Flüssigwaschmittel ? Pulver ? Temperaturen ? Programm ? Dosiermenge ?
Bitte mehr Input....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 3 Feb 2009 20:19 ] |
BID = 585533
Tja, da muß ich ja ganz ehrlich sein.
So wie Muttern das immer macht. Kein anderes Waschmittel, nichts. Alles wie immer.
Mußt Du genau wissen bei welchem Programm, etc? Dann klemm ich mich nochmal dahinter.
Aber erstmal danke für die Antwort/Frage.
mfg stocki
BID = 585658
driver_2 Moderator
Entschuldige, aber das ist keine Antwort auf meine Frage, die nicht mal Ansatzweise beantwortet wurde. So kommen wir nicht weiter.
Noch mal von vorne:
Pulver ? Flüssiges ? Temperatur ? Dosiermenge ?
Das hättest Du anstatt um den Brei mit Muttern herumzureden mit Sicherheit sofort beantworten können. Du wirst doch wissen, welches Waschmittel Du benutzt. Schämen muß man sich für ALDI und LIDL Pulver nicht, ich benutze das auch.
BID = 585843
Sorry driver_2,
ich habe noch das Glück, das für mich gewaschen wird. dafür habe ich andere Sachen zu erledigen.
Aber zurück zu deinen Fragen.
Es wurde Waschpulver (Persil vom Großhandel) in der noramlen Dosiermenge genommen wie immer. Die Wäsche wurde bei 80° mit Vorwäsche und Hauptwäsche gewaschen.
Falls noch etwas fehlt, oder nicht vollständig ist, probier ich das zu beantworten.
Danke
mfg stocki
BID = 585998
driver_2 Moderator
Ok, das ging aus Deinem Ursprungsposting nicht hervor.
Als erstes fallen mir zwei Dinge auf:
- Füllmenge ? Es muß beim lockeren Befüllen der Trommel eine Handbreit oben Platz beliebn, die Wäsche muß in der Trommel rotieren können, für den "Waschbretteffekt". Stopfen führt zu einer Situation, daß die Wäsche nicht rotieren kann, sich das Waschmittel oft nur ungenügend verteilt und somit "unbearbeitete Stellen" bleiben.
- Dosiermenge ? Was ist normal ? Bei stärker verschmutzer Wäsche und hartem Wasser muß entsprechend höher dosiert werden. Eine leichte Schaumkrone am Schauglas ist optimal. Zentimeterdicke Schaumberge am Glas sind defintiv überdosiert. Trotzdem nicht geizen mit dem Waschpulver, es kann sonst nicht den Schmutz in der Schwebe halten und abtransportieren.
BID = 586067
Hey driver2,
Füllmenge paßte. Waschmittelmenge wie immer. (Hausfrauen-Mass)
Die Wäsche ist ja vorher nicht wirklich dreckig. (Weiße T-Shirts z.B.)
Es sind nur aufeinmal graue Streifen drin. Genauso wie bei Bettwäsche.
Siebe vom Zulauf habe ich vorher schon gereinigt.
Ablaufpumpe ist das Sieb auch sauber.
Die Pumpe ist vor cicra 1 jahr mal neu gekommen. Hat aber bisher getan. Noname ist es jetzt.
Kann es sein das der Aqua-Stop-Schlauch nicht schnell genug mit dem Wasser nachkommt?
Danke
mfg stocki
BID = 586114
DMfaF Inventar
Moin!
Starte doch einfach mal ein Waschprogramm, ohne Vorwäsche und Wäsche. Berichte dann mal, wie hoch der Wasserstand in der Trommel ist.
Bernd
Graue Streifen könnten doch nur von der Türmanschette kommen. Wie groß ist denn der Abstand Türmanschette zur Trommel?
BID = 586962
Sorry hat ein wenig länger gedauert.
Das Gummi hat überall die gleiche Entfernung, also schleift nicht.
Es sind nicht nur Streifen die sich bilden, sondern auch mal ein paar kleine Flecken (1cm).
Anbei ein Bild vom Wasserstand. Hoffe es klappt.
Danke
mfg stocki
Liste 1 MIELE |
