WaMa Miele Novotronic W713 |
BID = 530766
ml_spacy Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Herford
Gerätetyp : Novotronic W713
S - Nummer : 00/10901666
Typenschild Zeile 1 : 0VGWA281 gepr
Typenschild Zeile 2 : Schleudern 1200
Ich hoffe meine Angaben sind richtig !!!!!
Meine Maschiene fängt an mit Wasser ziehen und dann dreht rechts rum links rum und bleibt dann nach einiger zeit stehen 30 min denke ICH und die LED hauptwäsche blinkt
ICH HAB KEINE AHNUNG BITTE UM HILFE
danke euch für alles
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ml_spacy am 26 Jun 2008 18:33 ] |
BID = 530779
driver_2 Moderator
Beiträge: 11837 Wohnort: Schwegenheim
Wird das Wasser warm ? Fühle mal an der Einfülltür....
Es ist ein Problem mit dem Heizen, bzw der Steuerung dazu.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 531542
nein das wasser wird nicht warm
BID = 531568
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo ml_spacy,
eventuell Heizung defekt. Oder ein Anschluss ist abgeschmort. Das sollte kontrolliert werden.
Anweisungen zum Öffnen der Maschine findest Du im Haushaltsgeräte FAQ.
shotty
BID = 531657
ok danke ich schau morgen mal
BID = 531770
alle kabel sind ok
BID = 531837
Ich könnte auch den Schltplan gebrauchen :-)))) der ist nicht mehr da
Nr. 3408540
BID = 531849
Hallo ml_spacy,
der nächste Logische Schritt wäre doch, die Heizung mit einem Multimeter durchmessen, und das Ergebnis hier einstellen.
Vorm Durchmessen die Anschlüsse abziehen, um keine Messfehler zu bekommen.
shotty
Liste 1 MIELE |
