WaMa MIELE Novotronic W377 WPS |
BID = 545294
Ricko Gerade angekommen
Hersteller : MIELE
Gerätetyp : Novotronic W377 WPS
meine WA macht plötzlich Geräusche - an der Trommel, eine Art Schleifgeräusche. Ich vermute das eine Haarklammer ist dort hineingefalllen. Dadurch meine Frage an Euch - wie öffne in die Trommel ?
Grüße
Ricko |
BID = 545299
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo Ricko,
die Trommel öffnen, das wird schlecht gehen .
Frage: tritt das Geräusch auch beim Drehen von Hand auf?
Tipps zum öffnen der Front findest Du im FAQ.
Mit freundlichem Gruß
shotty |
BID = 545304
shotty !
es stimmt !
bei links/rechts Drehen schleift es
Grüße
Ricko
BID = 545307
Hi Ricko,
dann versuche den Fremdkörper mit einer guten Lampe zu lokalisieren, damit man erstmal die ungefähre Richtung hat(also die Trommel von Innen absuchen).
Meistens haben sich Fremdkörper im Bereich der Heizung verfangen.
shotty
BID = 545310
Ok !
macht ich da !
Die Anleitung habe ich auch gefunden. Aber die Trommel ist doch in einem Gehäuse - habe ich dann den Zugang zu den Zwischenräumen !?
Ricko
BID = 545319
Hallo Ricko,
es gibt verschiedene Möglichkeiten, um an den Fremdkörper zu kommen.
Entweder über den Faltenschlauch, der mittig unter dem Bottich sitzt, oder über die Luftfalle( das graue Ding, welches neben dem Heizkörper sitzt).
Die letzte Möglichkeit ist den Heizkörper auszubauen, aber erstmal die beiden anderen Möglichkeiten probieren.
shotty
BID = 545327
Hallo shotty !
ich werde alles ausprobieren und dann melde mich wieder
DANKE !
Ricko
Liste 1 MIELE |
