Miele Waschmaschine  Novotronic W343
Serverzeit: 31 12 2025  04:05:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele Novotronic W343
BID = 556934
TechRuppi
Gerätetyp : Novotronic W343
S - Nummer : 00/48837541
Typenschild Zeile 1 : Type HW07-2
Messgeräte : Phasenprüfer, Duspol
ich habe ein Problem mit unserer Miele Novotronic W343 WPS. Beim Waschen läuft von Zeit zu Zeit Wasser aus der Dosierschublade. Die Maschine läuft bis zum Ende durch, aber es steht ein kleiner See davor .Ab und zu geht auch die Meldung "Dosierung prüfen" an. Ich habe schon alle Schläuche um die Dosierung herum gereinigt, hatte aber keinen Erfolg.In seltenen Fällen steht auch Wasser in der Bodenwanne und der Sensor schaltet die Maschine ab. Nach dem Entleeren funktioniert sie aber wieder. Was könnte ich als nächstes überprüfen? Für Eure Bemühungen im Voraus besten Dank.
Ich hoffe ich habe alle benötigten Angaben zur Maschine gemacht.
Gruß Rüdiger
BID = 556966
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo TechRuppi, aka Rüdiger,
oft genügt es schon, den Wasserhahn etwas zu schließen, um damit die
Fließmenge zu reduzieren.
Es schadet auch nicht, die vorderen Füsse der Maschine etwas weiter
heraus zu drehen, so dass die Maschine ein klein wenig Gefälle nach
hinten hat.
Die wirkliche Reparatur ist etwas umfangreicher, denn dazu musst Du
den Deckel, die Vorderwand und die linke Seitenwand entfernen, um dann
den Einspülkasten (seine Düsen im Oberteil) und die Schläuche rings
um den Einspülkasten reinigen zu können.
Hinweise, wie die Vorderwand demontiert wird, findest Du hier:
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 557146
driver_2
Welche Waschmittel in welcher Menge und kombiniert mit welchen Zusatzstoffen nimmst Du ?
BID = 557358
TechRuppi
Hallo Gib,
die Schläuche und den Einspülkasten habe ich schon gereinigt. Hat aber keine Besserung gebracht. Gibt es Teile, die ich besonders beachten muß?
Hallo driver_2
Wir verwenden Waschmittelpuler (ca 175ml) und Weichspüler.
Danke und Gruß
Rüdiger
BID = 557367
Gilb
Gilb schrieb doch schon:
... oft genügt es schon, den Wasserhahn etwas zu schließen, um damit die
hinten hat. ...
BID = 557376
driver_2
Abgesehen von dem was Gilb schrieb (und Ihr hoffentlich schon geprüft habt)
Hallo driver_2
Ist das die vom Waschmittelhersteller in der derzeit verwendeten Packung empfohlene Menge ? Welche Wasserhärte habt Ihr ? Wie stark ist die Wäsche verschmutzt ?
"Dosierung prüfen" leuchtet idR nur dann auf, wenn sich der Pegel im Bottich während des Waschens zu sehr erhöht, zB durch Schaumbildung.
Extreme Schaumbildung kann ein heraustreten von Schaum (später ist es dann Wasser) aus dem Waschmittelkasten hervorrufen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 19 Okt 2008 13:14 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188012180   Heute : 764    Gestern : 7121    Online : 254        31.12.2025    4:05
