Waschmaschine Miele Novotronic W135 |
Fehler gefunden
BID = 597777
medu Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Ludwigsburg
Gerätetyp : Novotronic W135
S - Nummer : 00 / 32492847
ich habe exakt das gleich Problem wie "PaulsSohn" in seinem Beitrag ID=518013(Erstellt am: 24Apr2008;9:12). Auch ich habe eine Miele Novotronic W135 (Toplader) und auch bei mir blinkt die Hauptwaschanzeige. Demzufolge gehe ich davon aus, dass auch bei mir der Wassertemperaturfühler defekt ist. Dank der Beschreibung von Jürgen288 im genannten Beitrag, ist es auch kein Problem an die Steuerelektronik ranzukommen.
Leider (und nun kommt mein Problem)fehlt mir zur vollständigen Reparatur ein Schaltplan der Waschmaschine, bzw. eine genaue Beschreibung wo der Temperaturfühler sitzt und an welchen Pins er an der Steuerelektronik angeschlossen ist.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Vielen Dank
medu |
BID = 597985
waschmaschinenbörse Stammposter
Beiträge: 385 Wohnort: Dortmund
NTC sitzt hinter der linken Klappe (rechte Seite)mittig in der Heizung oder rechts davon. Wert sollte bei Zimmertemperatur so 15-18 KOhm haben.
Bei der verbauten EL 101 kommt die Leitung auf ST 9 an.
grüßle
WMB |
BID = 598067
Hallo WMB,
danke für die Info. Werde mich morgen mal an die Reparatur
machen.
Gruß Medu
BID = 598140
So, nun zurück von der Reparatur. Bei der Ursache gibt es auch Ähnlichkeiten zu dem Problem (und der Lösung) von "PaulsSohn".
Der Temperatursensor war in Ordnung (17 kOhm). Wenn man allerdings am Stecker ST9 gemessen hat war dort der Widerstandswert unendlich. Also Vermutung Kabelbruch. Die Leitungen einzeln durchgemessen, bestätigten die Vermutung. Im Endeffekt war es ein sauberer Leitungsbruch ca. 20 cm vom Temperaturfühler entfernt.
Die Reparatur war recht einfach. Lötkolben raus, Leitungen neu verbunden und Schrumpfschlauch als Isolierung drüber. Fertig.
Zur Kontrolle noch einmal an ST9 gemessen und siehe da, nun gab es auch dort 17kOhm.
Die ganzen Arbeiten konnten über die kleine Serviceklappe an der rechten Seite (wenn man vor der Waschmaschine steht und aufs Anzeigedisplay schaut) ausgeführt werden.
Zwei Frage habe ich allerdings noch.
1.) Es heißt, das Miele bei den Großgeräten die Stromlaufpläne beilegt. Ich habe alles durchsucht aber nichts gefunden. Wo liegen die normalerweise? Innerhalb der Waschmaschine, oder bei der Gebrauchsanweisung. Wenn jemand noch einen Stromlaufplan für meine W135 hat, wäre ich über eine kurze Mitteilung sehr dankbar.
2.) Da nicht alle Arbeiten von den Serviceklappen ausgeführt werden können z.B. Lagertausch, bez. Tausch der Stoßdämpfer, wie kommt man denn an diese Teile ran. Die Seitenwände sehen nicht so aus, als ob man diese einfach abnehmen könnte.
Okay, Gutes Forum.
Gruß Medu
BID = 598206
driver_2 Moderator
Beiträge: 11942 Wohnort: Schwegenheim
Der Plan müßte oben hinter der Klappe sein, wo die Leistungselektronik ist.
Kabelbruch ? Prüfe, ob die Stoßdämpfer in Ordnung sind und nicht der Bottich beim Schleudern durch zu große Unwucht das Kabel erneut abreißt.
BID = 598498
Hallo driver_2,
oben hinter der Leistungselektronik hätte ich den Plan auch vermutet, leider gibt es dort keinen.
Gibt es dahingehend Unterschiede zw. 60cm und 45cm Geräten?
Wie kann ich die Stoßdämpfer testet?
An deiner Vermutung könnte gut was dran sein, da die Waschmaschine in letzter Zeit beim Schleudern recht "aktiv" wird?
Wie wechselt man die Stoßdämpfer?
Gruß Medu
BID = 598737
vitez Neu hier
Beiträge: 28 Wohnort: kitzbühel
habe eine 715 meteor 2100 und kürzlich die dämpfer gewechselt: ging so:
Waschmitteldosierbehälter raus, dort die zwei kreuzschlitzschrauben lösen, Luke auf, rund um loch 3 Sechskantschrauben lösen, luke zu.
jetzt geht die ganze vorderwand auf, wenn man links unten den federvershluß mit schraubenzieher nach unten biegt.
die dämpfer liegen links und rechts unter trommel. einer so/ und einer so\.
M8 6 Kant Schrauben und Muttern (je nach wama ev. 10mm).
können öldruck oder reibedämpfer sein- die mit öldruck sind sicher besser, kosten aber zumindest 3x soviel. Ich hab die billigen genommen, aber die klappern oft.
Kaputt sind dämpfer, wenn sie voll blockieren, oder sich ungleichmäßig verhalten wenn sie gezogen oder geschoben werden. Neue Dämfer kann mein 2 Jähriger Sohn nicht zusammendrücken, die alten schon.
viel spaß
BID = 598738
vitez Neu hier
pläne sind normal in ein plastikkuvert gefaltet format A7 (alter führerschein) in die vorderwand geklebt - rechts (dort wo nicht die luke fürs flusensieb ist)
BID = 598845
driver_2 Moderator
Gruß Medu
Also wenn er nicht oben an der Klappe ist, muß er weg sein, dafür eine verbliebene Klebespur des Tütchens
Drücke den Bottich bei geschlossener Innenklappe herunter es muß deutlicher Widerstand sein und er darf nicht nachschwingen
BID = 598846
driver_2 Moderator
vitez hat am 29 Mär 2009 13:33 geschrieben :
nicht beim toplader, bitte vorher informieren !
BID = 598890
Hallo Driver_2,
kannst Du mir einen Tip geben, wo ich mich informieren kann?
Hallo Vitez,
ich glaube, deine Miele 715 ist ein Frontlader, oder ???
Da meine W135 ein Toplader ist, ist der Aufbau doch recht unterschiedlich.
Danke aber für den Tip wie ich die Dämpfer testen kann.
Schon interessant, ohne Kabelbruch blinkt auch kein Lämpchen mehr.
Liste 1 MIELE |
