WaMa Miele Novotronic W135 |
BID = 541675
Dr. Zoidberg Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Gau-Weinheim
Gerätetyp : Novotronic W135
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem mit dieser Waschmaschine:
Wenn ich ein Programm starte und die Trommel sich dreht, dann tut sie das in eine Richtung normal und in die andere(die, in die auch Geschleudert wird)beginnt sie für das Intervall immer an zu schleudern. Wenn die andere Richtung wieder dran kommt, dreht sie normal und das Gleiche geht von vorne los. Das Programm läuft dabei ganz normel weiter.
Das Gerät ist Baujahr 1999 und wurde nach 4 Jahren wegen dem Fehler still gelegt. Jetzt brauch ich das Ding in meiner neuen Wohnung und würde das Gerät gerne Reparieren.
Hat einer von euch ne Idee?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dr. Zoidberg am 14 Aug 2008 18:18 ] |
BID = 541943
driver_2 Moderator
Beiträge: 11834 Wohnort: Schwegenheim
Müßte man mal mit einem Oszilloskop die Signalform ansehen des Pins, der den Triac/IGBT auf der EL ansteuert. Ob das immer gleich ist, je nachdem wie das Signal des Wenderelais steht oder nicht.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 542198
Du gehtst also auch davon aus, dass die EL nen Knacks weg hat?? War schon am überlegen, ob ich se nich austausch....
BID = 542410
driver_2 Moderator
Jap, da ist eine EL101 drin und da dürfte einer der 2 oder 2 der 4 Triacs verschossen sein.
An eine defekte Programmelektronik glaube ich derzeit nicht, halte es aber nicht für ganz unmöglich.
BID = 548755
Hab die EL überprüfen lassen und die ist in Ordnung. Der Fehler ist weiterhin und ich hab ihn auf ein Video gebannt. Werde das hier mal Online stellen
BID = 548784
driver_2 Moderator
Dr. Zoidberg hat am 13 Sep 2008 20:20 geschrieben :
Wo und von wem ?
Video kannst auch bei Youtube oder myvideo einstellen, falls Du hier Probleme hast.
BID = 549315
Bei einem Reparaturservice. Die meinten es könnte evtl noch der Drehzahlgeber am Motor sein.
Hier mal das Video
BID = 550269
driver_2 Moderator
Also ich kann das MP4 nicht öffnen
BID = 552101
Hab das Video bei YouTube hochgeladen:
http://www.youtube.com/watch?v=NW_j0SgvqqE
Noch ne Erklärung, weil das Video wohl doch sehr schlechte Qualität hat.
Die Waschmaschine dreht befindet sich am Anfang des Normalen Programms.
Die Trommel ist voll Wasser und sie dreht am Anfang des Videos nach Links normal und nach der Pause nach rechts in ständiger Beschleunigung.
BID = 552382
driver_2 Moderator
Man müßte mal mit einer gebrauchten EDPW102 Steuerelektronik probieren.
Ansonsten ist hier mein Latein fast am Ende.
BID = 552394
Leider hab ich keine Steuerelektronik parat
Muss mal gucken ob ich bei ebay was finde. An sonsten bleibt mir wohl nur der Weg zum Kundendienst....
Danke erst mal. Ich meld mich wenns was Neues gibt
Liste 1 MIELE |
