Miele Waschmaschine  Novotronic W135
Serverzeit: 31 12 2025  19:45:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele Novotronic W135
Fehler gefunden
BID = 518013
PaulsSohn
Gerätetyp : Novotronic W135
S - Nummer : 00 / 11959201
Der Fehler:
Die gelbe LED "Hauptwäsche" beginnt schon kurz nach dem Einschalten / Programmstart zu Blinken. Entsprechend von anderen Beiträgen liegt hier ein Fehler im Stromkreis des Temperaturfühlers (NTC) vor.
Den NTC habe ich durchgemessen und sieht in Ordnung aus (15,8KOhm bei Raumtemperatur). Es gibt keine Verbindung zu Masse oder benachbarten Leitung.
Wenn die Maschine eingeschaltet wird liegt eine Wechselspannung von ca. 9,0V an (gleichgerichtete Gleichspannung ca. 4.4V). Sobald die Maschine (Trommel) sich das erste Mal beginnt zu drehen bricht die Spannung zusammen (0,0V) und die LED beginnt zu blinken.
Meine Vermutung:
Auf der Leitung gibt es einen Wackelkontakt, oder die Elektronik steigt aus, sobald an einer anderen Stelle Strom gezogen wird.
Hier komme ich nicht weiter:
Um die Leitung zu überprüfen (und ggf. zu erneuern) müsste ich an diese herankommen.
Derzeit komme ich nur durch die kleine Klappe bei den Heizstäben ran.
Wie komme ich an das andere Ende der Leitung und wo ist es?
Wie komme ich an die Elektronik ran?
Wie kann ich das Bedienfeld demontieren?
Gibt es irgendwo eine Explosionszeichnung? (damit man sieht wie die Maschine aufgebaut ist)
Für Eure Hilfe danke ich bereits im voraus.
Grüße Paulchen
BID = 518238
Jürgen288
Hallo Paulchen,
Die Steuerelektronik sitzt im Steuerpult, die Leistungselektronik etwas darunter.
Um an die Elektroniken zu kommen, musst Du zuerst die Schalterblende abnehmen:
- 2-3 Schrauben an der Rückseite vom Steuerpult herausdrehen
- Schalterknebel abziehen
- Blende leicht zurückschieben u. vorne abheben.
Dann Steuerpult abnehmen:
- 2 Schrauben für die Gehäuseerde u. 3 Schrauben vom Unterteil
herausdrehen.
- Steuerpult abheben
Vor den Arbeiten den Gerätenetzstecker ziehen!
Gib uns noch die TI. u. Teile-Nr. vom Schaltplan noch hier rein.
Gruß Jürgen (der nicht früher helfen konnte)
BID = 518497
PaulsSohn
Danke Jürgen,
das war der entscheidende Schritt.
Die dünne Plastikblende kann etwas bewegt und heraus genommen werden. Da hätte ich noch lange gesucht.
Der Rest war dann nur noch eine Frage der Zeit.
=> Es war ein Wackelkontakt im Kabelbaum, genauer gesagt ein Kabelbruch.
Im Bereich, wo der Kabelbaum von der Geräterückwand zur Trommel geführt wird, war genau im Knick das Kabel gebrochen. Sprich sobald sich die Trommel bewegte ist der Kontakt zusammen gebrochen und wenn sie wieder leer und still stand gab es eine Verbindung.
Ich habe das Kabel bis zum NTC erneuert und üppig verlängert, da es zuvor extrem gespannt war.
Ein komplettes Austauschen war leider nicht möglich. Ich fand keinen vernünftigen Weg ohne gleich die ganze Maschine zu zerlegt zu müssen.
Die TI. 11-9.26
Die Teile-NR. 37719170 (vom Schaltplan Abgelesen)
Vielen Danke für die Hilfe
Grüße, Paulchen
BID = 518509
Jürgen288
Hallo Paulchen,
super, dass Du den Fehler finden konntest.
Danke für die Rückmeldung.
Gruß Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188016401   Heute : 4994    Gestern : 7121    Online : 197        31.12.2025    19:45
