Waschmaschine Miele Novotronic Duett W822 |
BID = 584881
Marwil Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Karlsruhe
Gerätetyp : Novotronic Duett W822
S - Nummer : 11/33075112
Miele Waschmaschine Novotronic Duett / W 822 - Wasserzulauf gestört
Wir haben eine gebrauchte Miele-WaMa "Novotronic Duett" (W 822 Duett, Nr. 33075112) übernommen, die bis dato angeblich tadellos lief.
Bei uns tut sie das leider nicht.
Ein ähnliches Problem habe ich hier im Forum schon entdeckt (vor allem im Beitrag von "krätze" vom 9 Dez 2007), doch irgendwie scheint es bei uns doch noch etwas anders zu sein.
Also,
schon beim Einlaufen des Waschwassers beginnt nach ca. 90 Sekunden die rote Zulauf-LED zu blinken. Sobald sich die Trommel zum ersten Mal in Gang setzt hört das Blinken auf, und die WaMa beginnt zu waschen.
Doch spätestens beim Spülprogramm ("Spülen 1-2") beginnt die LED nach 90 bis 120 Sekunden wieder zu blinken, mit dem Unterschied, dass dann ruckzuck das Programm auf "Ende" springt, die Maschine noch abpumpt und dann Feierabend macht. Fast ausnahmslos, immer an dieser Stelle.
Anmerkung 1: Die grundlegenden Fehlerquellen sind geprüft - Wasserhahn ist auf, Eimertest positiv (10 Liter in unter 30 Sekunden, entnommen am Zulaufschlauch-ENDE, also direkt vorm Zulaufventil!), Zulauffilter sauber, kein Knick im Schlauch.
Anmerkung 2: Der Hörtest am Einlauf über der Waschmittelschublade vermittelt so etwas wie: die WaMa würde gerne mehr Wasser ziehen, wenn sie könnte, aber irgendwas würgt und knebelt sie (es ist ein in Lautstärke und Intensität variierendes Zischen zu vernehmen, und irgendwie klingt es unterdrückt.)
Anmerkung 3: Schau ich mir den Einlauf an, nachdem ich die Waschmittelschublade entfernt habe, fällt mir auf, dass das Wasser nur am äußeren Kreis der Deckendüsen über der Hauptwaschgang-Waschmittelkammer einspritzt, nicht jedoch am inneren. Gehört das so? (Im Übrigen sieht's da drin aus wie Sau. Überall braune Kalkränder, von den pilzbesiedelten Waschmittelresten will ich gar nicht reden. Kann man diese Bauteile grundreinigen und entkalken?)
Anmerkung 4: Die Intensität des Einlaufs ist vor dem Waschen eine andere als vor dem Spülen. Vor dem Waschen spritzt es ordentlich raus aus den Deckendüsen; vor dem Spülen ist es allenfalls ein "Pinkeln".
Anmerkung 5: Aus dem erwähnten äußeren Düsenring kommt überall Wasser raus! Es ist nicht so, dass einzelne verschlossen wären.
Hat jemand eine Idee?
Herzlichen Gruß,
Marwil
BID = 584951
driver_2 Moderator
Beiträge: 12464 Wohnort: Schwegenheim
Baue den Waschmittelkasten aus, und reinige ihn mit dem Hochdruckreiniger. Alles andere ist verlorene Liebesmüh.
Den Waschmitteleinschub ebenso. Sollte sich Waschmittel in den Kunststoff eingefressen haben, in Salzsäurelösung einlegen und ziehen lassen.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 585015
Klare Ansage. Danke!
Ist der Waschmittelkasten denn so leicht auszubauen? (Oder weiß jemand dazu eine Anleitung?)
BID = 585042
Maxx24 Schriftsteller
Beiträge: 804 Wohnort: Österreich
Hey,
Maschine stromlos machen!!
Deckel der Maschine abnehmen. (Dazu links und rechts am Deckel die weissen Kappen runter, schrauben raus.)
Front öffnen. (Ist in den Faq beschrieben)
Die 3 Schläüche von den Magnetventilen an der Einspülkammer abziehen.
(Vorher markieren)(von oben)
Den Faltenbalg zum Laugenbehälter abnehmen, durch lösen der Schelle an der Einspülkammer. (von vorne)
Schrauben an der Front heraus und Einspülkammer raus nehmen.
Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
LG
Maxx24
BID = 585214
driver_2 Moderator
Zu Maxx24 Antwort ist nur soviel hinzuzufügen, daß wenn Du die Sachen in Salzsäure einlegst, nicht zu lange, sonst frißt es Dir evtl. die Edelstahlspangen / schrauben daran auf.
BID = 585224
Ich danke Euch. Fühle mich ermutigt und will mich am Mittwoch ans Werk machen.
Keine Angst wegen der Salzsäure - ich werd's erst mal mit Zitronensäure probieren. Ich wüsste nicht einmal, wo ich Salzsäure überhaupt her bekommen kann.
Melde mich wieder.
BID = 585508
driver_2 Moderator
Keine Angst wegen der Salzsäure - ich werd's erst mal mit Zitronensäure probieren. Ich wüsste nicht einmal, wo ich Salzsäure überhaupt her bekommen kann. |
Zitronensäure frißt nur Kalk
Salzsäure frißt Waschmittelstein & Kalk und dazu sehr schnell
Salzsäure bekommt man als 1 Liter (~3€) oder 5 Liter Gebinde (~14€) in der Apotheke.
SCHUTZBRILLE beim Umgang mit Salzsäure und erst das Wasser, dann die Säure sonst geschieht das Ungeheure !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 3 Feb 2009 20:26 ]
BID = 585514
Verstehe.
Salzsäure kann mehr.
Von "Waschmittelstein" hatte ich aber auch noch nie gehört.
Was Anderes: Ich bin einem Hinweis gefolgt, es einmal mit VORWÄSCHE zu probieren. Und siehe da: Plötzlich läuft das Programm anstandslos durch.
Was hat das denn nun zu bedeuten?
Ich will ja nicht für alle Zeit mit Vorwäsche waschen, nur damit die WaMa funktioniert.
Grüße!
BID = 587617
Endlich hab ich mich ans Werk gemacht.
Beim Abziehen der Schläuche von der Einspülkammer fiel mir gleich auf, dass die Leitung "II" zwei mögliche Anschlussstutzen an der Einspülkammer hat (siehe Bild unten): Erstens den rechten Weg - gekennzeichnet mit "K/W" - und den linken - gekennzeichnet mit "K" und einer durchkreuzten Waschtrommel. Ist der rechte Kanal nicht für den Warmwasseranschluss? Dort war der Schlauch "II" nämlich angeschlossen. Wir haben aber nur Kaltwasseranschluss.
Die Schläuche sind übrigens nullinger verkalkt oder so. Mir schwant, dass das Ganze kein Kalkproblem ist. Das Magnetventil hab ich ausgebaut und sieht unauffällig aus. Kann ich da drin irgend was reinigen?
Grüße!
BID = 587714
Ich hab alle erreichbaren Durchläufe mit heißer Essig-Essenz durchgespült, aber, um ehrlich zu sein, da war gar nicht so viel Schmodder, Kalk und Grind dran und drin.
Um das ganze Problem noch mal aufzurollen und auf das Wesentliche einzugrenzen: Der Zulauf ist NUR bei den Programmabschnitten "Spülen 1-3" gestört (also genau genommen: "Spülen 1-2" und der erste Gang von "Spülen 3-4").
Es ist jedes Mal das gleiche "Ritual": Beim Waschgang zieht die Maschine erst zögerlich, nach zehn, zwanzig Sekunden aber mit kraftvollem Zug; es zischt richtig schön in der Einspülkammer.
Beim Spülen 1-3 aber plätschert es nur müde ein, nach 30 Sekunden blinkt die rote Zulauf-LED. Wenn ich dann nicht schnell von Hand Wasser nachgieße, beendet die Maschine das Programm.
Bei Spülen 4 dann wieder eine Gischt in der Spülkammer, dass es eine wahre Freude ist.
Meine Frage: Liegt das an den Magnetventilen, dass sie bei bestimmten Programmabschnitten nicht richtig aufmachen, oder an der Steuerelektronik? Es ist halt immer der gleiche Ablauf: Waschgang geht, Spülen 1-3 nicht, Spülen 4 geht.
Lässt sich da jetzt, wo andere Fehlerquellen ausgeschlossen sind (Zulauf bis Magnetventil perfekt, Waschmittelkammer durchflussfrei) das Problem nicht schon ziemlich genau bestimmen?
BID = 587761
Hasty Gesprächig
Beiträge: 110 Wohnort: Ganderkesee
Du hast den Fehler schon sehr gut eingegrenzt!Meiner Meinung nach kann es nur ein Elektronikproblem sein! Vielleicht hat noch Jemand einen Vorschlag?
Gruss Hasty
BID = 587768
driver_2 Moderator
Ich tippe eher darauf, daß jemand die Schläuche vertauscht hat und Kammer I oder II von dem Magnetventil fürs Weichspülen versorgt wird. IdR sind die Magnetventile etwas in Ihrer Literleistung begrenzt.....
Welche Kammer spült beim Spülen ein ? I oder II ? Wer hat das für die 800/900er Büxe im Kopf ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 12 Feb 2009 21:48 ]
BID = 587807
Wenn ich mich recht erinnere spült sie über die Kammer I.
Greetz
Maxx24
BID = 587849
Gilb Urgestein
Also nach den Schaltplänen der 800er und 900er Baureihe,
mit Steuerelektronik EDPW 120 oder 122, geht es so:
Vorwäsche Y1,
Hauptwäsche Y2, Abkühlen Y1,
die ersten paar Spülgänge Y2, außer ab 2.Spülgang bei PFL-Fein und Wolle, dort auch Y1,
letzter Spülgang Y1 und Y3
der Gilb
Liste 1 MIELE |
