Waschmaschine Miele Novotronic |
BID = 574049
Bobo65 Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: 42799 Leichlingen
oha Bernd ich glaube du meinst den Schraubendreher mit der birne drinne? Ne ne den hab ich garnet, ist schon das Kabel mit den zwei Handstücken am Ende womit man an die Kontakte geht
(hab mich sicher Falsch ausgedrückt, sry aber Lügenbaron ist gut )
@Jürgen, jo werde dann meinen Kollegen konsultieren müssen,
an dem Schwimmer war ich schon, ich höre ein leises klacken wenn ich ihn anhebe (Tasterklacken) und wenn ich den Stecker abziehe erscheint auch gleich eine Fehlermeldung auf dem Display. (Wanne ist trocken)
Ok dann mal sehen was mein Kollege morgen sagt
Grüße Bobo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bobo65 am 22 Dez 2008 18:14 ] |
BID = 574058
Jürgen288 Inventar
Hallo Bobo,
das Problem war ja eingangs, dass Deine WaMa kein Wasser zieht, ok.
Was funktioniert an der WaMa überhaupt noch.
Kannst Du manuell die Programme "Abpumpen" und "Schleudern" noch fahren?
Gruß Jürgen
BID = 574091
jo jürgen wenn ich abpumpen und schleudern anwähle,
startet sie in beiden fällen ganz normal mit dem Abpumpen.
Ob sie schleudert hab ich nicht getestet, ich weiss nicht ob das ohne Füllung geht.
Gruß Bobo
BID = 574103
Jürgen288 Inventar
Hallo Bobo,
| Ob sie schleudert hab ich nicht getestet, ich weiss nicht ob das ohne Füllung geht |
Das sollte sie nach dem "Abpumpen" auch ohne Füllung.
Teste das nochmal mit dem Programm "Schleudern"
Wenn es läuft, dann bis Dein Kollege Vor-Ort ist.
Gruß Jürgen
BID = 574230
moin Jürgen
deine Zweifel sind berechtigt, im Schleuderprogramm pumpt die Maschine nur und in kurzen Zeitintervallen flackert das Lämpchen
Spülen 1-2 und das die ganze Zeit durch
Gruß Bobo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bobo65 am 23 Dez 2008 8:47 ]
BID = 574236
Jürgen288 Inventar
Hallo Bobo,
| flackert das Lämpchen Spülen 1-2 und das die ganze Zeit durch |
Dies zeigt die Fehlermeldung "Motor dreht nicht"
Zuerst wären da die Verbindungsdrähte von der Elektronik zum Antriebsmotor, die Steckverbindungen und die Kohlebürsten zu prüfen.
Widerstandsmessungen vom gezogenem Stecker 11 u. 12 aus wären hilfreich.
Nun lohnt ja, dass Dein Kollege mal Vor-Ort kommt.
Gruß Jürgen
BID = 574307
so nu hab ich ein paar Infos beisammen,
mein Kollege hat den Motor vermessen und kam auf Werte
von 3-5 Ohm.
Bei den Magnetventilen haben die unteren beiden 950-970 Ohm,
dass obere konnte er nicht messen, da das Messgerät nur
bis 1000 Ohm mißt, also liegt der Wert über 1000 Ohm.
Nachdem er festellte, dass keine Spannung am Motor anliegt hat er die Elektronikkiste aufgemacht und wurde fündig.
Die eingelötete (wahrscheinlich) Eingangssicherung ist verdampft. Was nun der Auslöser war konnte er mir nicht sagen, da er die Normalwerte nicht kennt.
Sieht auf jedenfall nicht gut aus.
Anbei ein paar Bilder von dem Teil
Gruß Bobo
BID = 574331
driver_2 Moderator
Beiträge: 12474 Wohnort: Schwegenheim
Die Einlötsicherung hat 6,3A und gibt es zB bei Kessler-Electronic.
BID = 574333
das sagte er auch aber ist da nicht sonst noch etwas im argen?
Nur die Sicherung erneuern ?
Gruß Bobo
BID = 574515
driver_2 Moderator
Bobo65 hat am 23 Dez 2008 18:43 geschrieben :
Gruß Bobo
Das muß Dein Kollege mit dem Meßgerät herausfinden....
Messen und dementsprechende Schlüsse daraus ziehen. Wurde der Motorkabelbaum durchgemessen ? Sind die Kabel iO ? Stoßdämpfer iO ? Denn durch kaputte Stoßdämpfer reißen gerne die Litzen zum Motor hin....
BID = 577612
Hallo zusammen
wünsche euch ersteinmal ein frohes und natürlich gesundes neues Jahr
So nach einer kleinen Auszeit, hatte ich nun die Möglichkeit an ein hochohmiges Messgerät zu kommen. Ich bin dann mal dem Wert des einen Magnetventils nachgegangen, welches mein Kollege mit seinem (bis zu 1000 Ohm) nicht mehr messen konnte.
Hier hoffe ich mal den Fehler gefunden zu haben.
Die unteren beiden Magnetventile habe auch ich
mit 960 und 970 Ohm gemessen.
Das obere liefert einen Wert von 3750 Ohm, das sollte doch reichen die Einlötsicherung zu himmeln oder?
Wenn ja, werde ich wohl die Einheit neukaufen müssen.
Gruß Bobo
BID = 577692
driver_2 Moderator
Die Einlötsicherung ist NUR für den Motor zuständig und hat nicht das geringste mit den Magnetventilen zu tun.
Liste 1 MIELE |
