Miele Waschmaschine Novatronic 925 WPS Reparaturtipps zum Fehler: zu wenig Wasser Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 680053
Hexenmeister72 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Wien
Defekt : zu wenig Wasser
Gerätetyp : Novatronic 925 WPS
Hallo Gemeinde!
Habe ein Problem mit meiner Waschmaschine.
Nicht immer, aber zeitweise beginnt das rote Lamperl (PC, Zu und Ablauf prüfen) auf. Entweder gleich beim ersten mal Wasser einlassen, oder beim zweiten Mal, ist unterschiedlich. Habe schon einiges probiert incl. Eimertest. Es kommt genug Wasser aus dem Eckventil. Habe auch schon das Dreifachventil in der Maschine zerlegt, und die Innerein heraus genommen, nur das ist kein Wasser einlassen, sondern mehr ein reinludeln. Habe danach versucht, den Aquastop per Luft zu überprüfen, da kommt gar nichts.
Schlauch demontiert (Eckventil und Dreifachventil) Verlängerungsschlauch bei Aquastop montiert => Strom für Aquastop hergestellt, Maschine eingeschaltet und versucht per Mund durch den Schlauch zu blasen, nur auf der anderen Seite kommt nichts raus. Aquastop brummt aber, dürfte also geöffnet sein. Meine Frage. Wie kann ich den Aquastop rückspülen , oder geht das nicht?
Bitte um Hilfe
Hexenmeister72
BID = 680088
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo Hexenmeister72,
willkommen im Forum.
Frage: wie muss ich mir das Zerlegen vom Dreifachventil vorstellen?
hast Du die Spulenköpfe auf Durchgang überprüft, oder hast Du die Ventilteller auf der Halterung gelöst?
Wie viel Liter kommen aus dem Eckventil?
Starte mal ein Programm mit Vorwäsche. Wie ist der Einlauf?
Starte mal ein Programm ohne Vorwäsche. Wie sieht es dann aus?
shotty |
BID = 680094
Habe das Dreifachventil, sprich die Ventile ausgeräumt, sind leer. 100% Durchfluß. Bei Vorwäsche kommt fast nichts, bei normal Programm ein bißchen, aber kein richtiges rauschen, sondern nur ein plätschern.
eEmertest aus eckventil: 10 liter/ 33 sec.
Morgen probier noch einen Eimertest mit Aquastop.
lg Hexenmeister72
BID = 680114
Guten Morgen,
habe jetzt den Eimertest mit Aquastop durchgeführt.
Ergebnis: 10l in 3min.28sec.
das ist glaub ich nicht viel, wenn man bedenkt, daß ohne Aquastop 10l in 33 sec. herauskommen????
Aquastop NOK??????
Hexenmeister72
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182390056 Heute : 4792 Gestern : 6874 Online : 491 24.11.2024 16:24 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
5,21520614624
