BID = 1109346
Novodonta Gerade angekommen
Defekt : Kurzschluss bei ausgeschaltet
Gerätetyp : Miele Novotronic Mondia 1220 W911
Die Maschine lief und verabschiedete sich mit einem Kurzschluss.
(der Sicherungsautomat schaltete ab, nicht der FI)
Bei erneutem Anschließen flog die Sicherung bereits bei AUSGESCHALTETEM Geät,
es gibt ein kurzes dumpfes Geräusch (Funkenschlag?) und man riecht es auch.
Den Eingangs-Elko habe ich geprüft, müsste funktionieren. Er zeigt den richtigen eingebauten Widerstand an (680 Kiloohm).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 4 Mär 2023 13:07 ] |
BID = 1109348
Jornbyte Moderator
| Den Eingangs-Elko habe ich geprüft, müsste funktionieren. Er zeigt den richtigen eingebauten Widerstand an (680 Kiloohm). |
Nur so am Rand, Elkos haben eine Kapazität. Diese kan man nicht per Widerstand messen.
wer Tippfehler findet, kann sie behalten. |
BID = 1109349
IceWeasel Moderator
Netzfilter suchen, befindet sich am Netzeingang der Maschine und prüfen.
BID = 1109350
Ist mir schon klar, kann ich aber nicht prüfen, den eingebauten Widerstand schon. Der Kondensator macht von außen einen guten Eindruck und einen Kurzschluss hat er auch nicht. Das Netzkabel ist auch in Ordnung.
BID = 1109351
Ist der Netzfilter die "Funkentstörung" Z1? Das ist doch der Doppelelko mit Widerstand, oder?
BID = 1109358
driver_2 Moderator
       Beiträge: 10527 Wohnort: Schwegenheim
Netzfilter abklemmen am Netzeingang.
BID = 1109410
Hab den Entstörfilter ausgebaut, das war nicht der Grund, hab aber jetzt den Grund gefunden: zwei durchgeschmorte Kondensaroren aufder Hauptplatine. Gibt’s die als Ersatzteil?
Hochgeladene Datei (3324814) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (3775507) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1109413
driver_2 Moderator
Das ist eine W911, suche dir im Netz eine EL110 Elektronik.
Liste 1 MIELE |
