Miele Waschmaschine Novotronic Meteor 2080 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommellager sehr laut beim S Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 728485
anton1812 Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Beilngries
Defekt : Trommellager sehr laut beim S
Gerätetyp : Miele Novotronic Meteor 2080
Wer kann mir einen bebilderten Reperaturleitfaden zum Wechseln des Trommellagers von besagtem Modell hochladen oder eine Anleitung geben zum wechseln des Lagers?
Die Waschmaschine wird beim Schleudervorgang sehr laut und rauh.
Vielen Dank,
Anton |
BID = 728540
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo Anton,
das Zauberwort ist "Suche" Funktion.
Dieses Thema wurde schon öfters im Forum behandelt und auch beanwortet.
Auch eine genaue Angabe des Gerätes wäre nicht schlecht. Siehe dazu das kleine Schildchen, welches in der Einfülltür klebt.
shotty |
BID = 728704
Antons vollständiges Eigenzitat entfernt.
Bitte klicke auf die Schaltfläche "Antworten" unterm letzten Beitrag
links. wenn Du antworten möchtest, nicht auf "Quote".
MfG, der Gilb
Hallo shotty
Danke für deine schnelle Antwort,habe mich durchgelesen und werde morgen anfangen die WaMa auseinander zu bauen
Gruss Anton
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 22 Nov 2010 22:57 ]
BID = 729136
Hallo zusammen
habe jetzt die WM zerlegt,das Trommelkreuz liegt vor mir äusseres Lager(das wo das Riemenrad sitzt) auch schon heraus geschlagen von innen nach aussen dahinter war ein Segering auch herraus genommen.Jetzt mein Problem wie schlage ich das innere heraus(das wo an der Trommel sitzt).Vermute mal muss von aussen nach innen geklopft werden,hab auch schon propiert rührt sich aber nichts,will auch nicht zu fest herrum klopfen nicht das ich das Lagerkreuz beschädige.Ist auch nicht ersichtlich ob das Lager gesichert ist weil es in diesem Bereich ziemlich verrostet ist,vermute aber schon durch eine Art Sicherungsring.Wer kann mir weiterhelfen,Danke für eure Antwort
Gruss Anton
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 186473663 Heute : 33212 Gestern : 20259 Online : 233 13.11.2025 17:59 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,45277094841
