Miele Waschmaschine  Hydromatic
Serverzeit: 30 12 2025  12:03:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele Hydromatic
BID = 580144
wanny140
Gerätetyp : Hydromatic
Messgeräte : Phasenprüfer
bei meiner Hydromatic W698 habe ich schon seit einiger Zeit einen Wasserverlust. Da der Waschkeller aber gefliest ist und auch einen Bodenablauf hat, war das aber kein Thema.
Nu hat Sie aber eine neue Macke. Seit einigen Tagen öffnet beim schleudern immer wieder die Tür. Daraufhin bleibt dann die Maschine stehen. Wenn ich dann die Tür von Hand schließe, läuft Sie wieder an nur um kurz dnach wieder die Tür zu öffnen.
Is das was größeres oder muß ich da nur den Schließmechanismus austauschen ?
wanny140
BID = 580177
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Wanny140,
willkommen im Forum,
auch wenn ich dich gleich mal auf ein paar Voraussetzungen hinweisen muss:
Wenn das Türschloss defekt wäre, würde die Tür sich nicht mehr elektrisch
öffnen lassen.
Aber Du solltest dringend nach der Undichtigkeit suchen und diese beheben,
da die Feuchtigkeit schon begonnen hat die Platinen (Drucktastenschalter und
evtl. auch schon die Leistungselektronik) zu zerstören!
So geht die Maschine auf: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Meldest Du uns, was Du findest oder wo es hapert?
Mit freundlichem Gruß
der Gilb
BID = 581469
wanny140
also, das mit der Tür ist gelöst. Hab einfach Bremsenreiniger in das Schloß gespritz und den ganzen Schmuutz raus gespült. Dann noch etwas neues Schmiermittel rein und die Tür hat wieder geschlossen.
Jetzt habe ich auch rausgefunden wo das Wasser her kommt. Beim Spülvorgang läuft das Wasser aus dem Schubfach für das Waschmittel raus. Gibt es an dem Schubfach eine Dichtung die ich wechseln kann? Hab beim Suchen nichts gefunden.
Ach ja die Maschinendaten Miele Hydromatic W 698 und 10/12534897 steht auf dem Schild in der Tür.
Frank
BID = 581501
Hasty
Das Waschmittel Fach und die Einspülkammer gründlich mit warmen Wasser und Bürste reinigen!Die Weichspülkammer ist meistens die Ursache.Den Einschub natürlich ausbauen.Roten Knopf drücken.
Gruss Andreas
BID = 581503
Hasty
BID = 581837
wanny140
Hallo Andreas,
hab ich schon gemacht. Hat aber wenn ich ehrlich bin überhaupt nix gebracht. Hat dieses Schubfach keinen Dichtgummi ? Ich kann am Schubfach nichts finden was irgendwie wie eine Dichtung ausschaut. Und irgendwie kann ich mir nicht vorstellen das da nix gewesen sein soll.
Frank
BID = 582147
shotty
Hallo Frank,
wie sieht es im Fach für den Weichspüler aus?
Steht nach dem Ende vom Waschprogramm Wasser drin?
Nimm doch mal die Klappe für das Weichspülfach einfach raus, und beobachte mal, ob immer noch Wasser ausläuft.
shotty
BID = 582336
wanny140
Hallo Shotty,
ja, das Fach für den Weichspüler ist hinterher immer voll mit Wasser.
Aber warum soll ich die Klappe rausnehmen ? Was vermutest Du ?
Frank
BID = 582347
shotty
Hallo Frank,
ich vermute dass der Kanal für den Weichspüler verstopft ist und das Wasser nicht schnell genug ablaufen kann.
Die Klappe kann mit einem kleinen Schraubendreher herausgenommen werden.
Meist sieht man dann den Gammel, der sich dahinter versteckt.
Und dann bei der Gelegenheit den kompletten Kanal unter fließenden Wasser durchspülen.
shotty
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188007092   Heute : 2778    Gestern : 8349    Online : 229        30.12.2025    12:03
