Miele Waschmaschine HW 07-2 Reparaturtipps zum Fehler: Spülbehälter ?? Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 924319
Freak XX Gerade angekommen
Defekt : Spülbehälter ??
Gerätetyp : HW 07-2
S - Nummer : 00/68014057
bin neu hier, vor allem wegen o. g. Waschmaschine.
Bei dieser hatte sich eine Kohle vom Hauptmotor so stark abgenutzt, dass nichts mehr ging. Zugleich habe ich im Rahmen dieser Reparatur die Schläuche und den Spülkasten, sowie die Abwasserpumpe gereinigt.
Bei der Demontage des Spülkastens, speziell des Getriebes vom Wasserverteiler, lag plötzlich eine kleine, bronzefarbene Feder herum. Länge ca 25mm, Durchmesser 2,2mm.
Meine Fragen oder Bitten: ist eines solche Feder im Getriebe eingesetzt?
Wenn ja, wo? Gibt es ggf. eine Zeichnung?
Vielen Dank im Voraus!
Freak XX |
BID = 924629
WaschmaschinenKing.de Stammposter
Beiträge: 458 Wohnort: Köln
Du hast eine Miele W435 PLUS WPS
Die Feder ist der Kontakt zum kleinen Antriebsmotor Wasser-Weiche. Da sollte man nicht unbedingt aufschrauben. Es sind insgesammt zwei dieser Federn dort, die den Strom zu den kleinen Motor befördern. Die Wasserweiche kostet sehr viel.
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de |
BID = 924697
Hallo WaschmaschinenKing.de,
Vielen Dank für deinen Tipp!
ich bin während der Wiederinebtriebnahme daran hängen geblieben und dann hat es "Klick" gemacht.
Habe beide Federn wiedergefunden und die Maschine läuft wie gewohnt.
Das Auseinanderbauen ist im Zusammenhang mit der Innenreinigung. War nach ca. 10 Jahren auch nötig.
Hast Du einen weiteren Tipp, wie ich Auskristallisierungen von Waschmittelresten am Waschmitteleinfülleinschub entfernen kann?
Nochmals vielen Dank!
Freak XX
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 25 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182431426 Heute : 5389 Gestern : 5094 Online : 422 30.11.2024 21:46 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,025801897049
