Miele Waschmaschine  Grandiosa 100 (W 433 s)
Serverzeit: 29 4 2026  11:06:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele Grandiosa 100 (W 433 s)
BID = 551136
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Gerätetyp : Grandiosa 100 (W 433 s)
S - Nummer : 00/4904xxxx
Kenntnis : Komplett vom Fach
Liebe Techniker-Kollegen, die mit neueren Miele-WaMas vertraut sind,
heute war ich an einer Miele "Grandiosa 100", die den Sicherungsautomaten
ausgelöst hatte und seither, auch nach Wiedereinschalten der Sicherung,
keinerlei Funktion hat.
Die Kundin gestand noch, dass zuvor eine Waschmittelflasche auf dem Deckel
der Maschine umgekippt und ausgelaufen war. Das Mittel war vorne rechts
an der Front herunter gelaufen und ich fand nur noch kleine Reste zwischen
der Sockelleiste und der Türfront.
Der Hauptschalter S1 hatte an einem Kontakt keinen Durchgang, ich sah dann
auch, nach Demontage der Einlegeschalterblende und der Steuerelektronik,
am rechten Ständer (Gehäuse) Schmauchspuren nah am Drucktastenschalter.
Zuerst nahm ich an, der Drucktastenschalter habe den metallenen Ständer
berührt, aber dort ist ausreichend Platz.
So begann ich, die Leistungselektronik, den Türverschluss, den NTC-Fühler,
die Laugenpumpe und den Motor, sowie den hinunterführenden Kabelbaum auf
Isolationsfehler zu überprüfen.
Leider ohne Erfolg - Alles scheint einwandfrei!?
Die Lötsicherung auf der Leistungselektronik EL 150 ist auch in Ordnung.
Nun habe ich Zweifel/Angst, den Drucktastenschalter zu Erneuern, ohne die
genaue Ursache für den Kurzschluß zu kennen (An diesem Schalter konnte ich
keinerlei Spuren des ausgelaufenen Waschmittels finden, überhaupt war die
Schalterblende innen komplett trocken).
Die Kundin meinte jedoch, die Maschine würde unwuchtig schleudern.
Ich entlockte ihr aber noch, dass dieses eigentlich nur bei Bettwäsche,
speziell bei Spannbettlaken, vorkommt, so dass ich eine defekte Motorregelung
(den berühmten IGBT) eigentlich ausschließen möchte. Konnte jedoch die
Maschine noch nicht (provisorisch) ausprobieren.
Lange Rede, kurze Fragen:
Was meint Ihr oder habt Ihr diesbezüglich schon mal gehabt?
Soll ich mal gleich eine Leistungselektronik mitbestellen?
Nette Grüße
der Gilb
BID = 551640
Jürgen288
Hallo Gilb,
der Maschine umgekippt und ausgelaufen. Maschine würde unwuchtig schleudern. Hauptschalter S1 hatte an einem Kontakt keinen Durchgang
Ein Fehlerpunkt wäre schon genug!
Zu Punkt S1, im Schaltplan führt ein S1-Schaltkontakt -über A2, über die 1N1- zur Wasserweiche und an Y14/Y40. Vielleicht liegt da der Verursacher.
Bei einem Fehler der Wasserweiche u. dabei gestörtem Wasserzulauf, könnte das mit der Unwucht passen.
Bei Unwucht denke ich auch an def. Stoßdämpfer.
Viel Erfolg noch!
Gruß Jürgen
BID = 551798
driver_2
Den S1 mal überbrückt ?
Ist ja bei solchen Kurzschlüssen oft so, daß Leiterbahnen äußerlich wegfetzen.
Könnte auch sein, daß er innerlich abgeraucht ist.
BID = 551822
Gilb
Danke, Kollegen,
ja, die Wasserweiche könnte Schuld sein, die habe ich an dem Tag gar nicht
geprüft und hatte doch schon eine mal erlebt, wo innen die
Schleifbahnen/Kontaktbahnen feucht/korrodiert waren, weil die Wasserweiche
undicht war. Das gab aber keinen Kurzen, nur Fehlfunktionen.
Die Stoßdämpfer sind ok, die Maschine ist ja noch recht jung und der
Haushalt dort ist nicht sehr personenreich.
Am Drucktastenschalter war eine Leiterbahn weggebrannt/weggeplatzt und
ich habe mich nicht getraut den zu brücken, wollte mich erst noch ein
wenig absichern.
Wenn dieses ausgelaufene Waschmittel an den Tasten vorbei hinein gelaufen
wäre, hätte ich ja unter der Schalterblende Rückstände finden müssen,
da war aber alles sauber und trocken.
Ich habe hier mal was gelesen, dass Kollegen in solchen Fällen einen starken
Halogenstrahler (1 bis 2 kW) in Reihe in den Aussenleiter schalten und
dann die Maschine gefahrlos, mit Kurzschluß, zum Laufen bringen, um sehen oder
riechen zu können, wo es kokelt?!
Das hätte mir da sicher geholfen.
Denn ich weiß auch leider nicht genau, wie ich den IGBT ausschließen kann.
So, mit Durchgangsprüfer, hatte er schon gesperrt.
Heute Nachmittag kam der bestellte Drucktastenschalter an, ich werde
dann am Montag zum Kunden fahren und den einbauen und dann (Augen und
Ohren zugehalten) ein Programm starten.
Vorher prüfe ich noch die Wasserweiche auf Isolationsfehler und vielleicht
noch mal den Motor gründlich.
Schau'n mer mal...
Danke für Eure Teilnahme, werde berichten.
Schöne Grüße
der Gilb
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 26 Sep 2008 22:31 ]
BID = 553046
Gilb
Inzwischen habe ich den Drucktastenschalter erneuert und einen
vorsichtigen Test, zunächst am Metratester, dann mit dem Prüfprogramm,
gemacht und keinen weiteren oder ursächlichen Fehler feststellen können.
Obwohl ja keinerlei Spuren des ausgelaufenen Waschmittels innerhalb
der Blende feststellbar waren, denke ich trotzdem, dass es im Schalter
feucht geworden ist und es deshalb "gerummst" hat.
Werde die Sache weiter im Auge behalten, bzw. warten, ob sich die Kunden
nochmals melden.
Hier noch ein paar Bilder:
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191561673   Heute : 8577    Gestern : 12796    Online : 235        29.4.2026    11:06
