Miele Waschmaschine  Grandiosa 100 W433S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser leckt aus Spülkammer
Serverzeit: 26 10 2025  21:25:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele Grandiosa 100 W433S --- Wasser leckt aus Spülkammer
Suche nach Grandiosa 100 W433S Waschmaschine Miele Grandiosa 100 W433S
BID = 709336
Pinselchen
Defekt : Wasser leckt aus Spülkammer
Gerätetyp : Grandiosa 100 W433S
S - Nummer : 00/49654931
Hallo an Alle !
Bei unserer Waschmaschine leckt Wasser aus der Spülkammer.
Die Schublade wurde gereinigt und in der Waschmaschine die Düsen sauber gemacht ( hier war ganz viel Glibber= Fettläuse ?) Trotzdem alles sauber gemacht wurde leckt beim Waschen immer noch Wasser heraus. Kann es sein, dass der Schlauch; der das Waschmittel in die Trommel lässt auch verstopft ist mit diesem Glibber ? Oder hat jemand schon Erfahrungen mit diesem Problem ??
Danke im Voraus
BID = 709408
shotty
Hallo Pinselchen,
willkommen im Forum.
Manchmal hilft es, den Faltenschlauch unter dem Einspülkasten zu reinigen, wo sich gerne Reste von Flüssigwaschmitteln ablagern.
Dazu muss die Vorderfront vom Gerät demontiert werden (siehe dazu das Haushaltsgeräte FAQ), zuvor aber den Netzstecker vom Gerät ziehen.
Danach kann die linke Seitenwand demontiert werden.
Den Rest sieht man dann eigentlich. Wenn man schon dabei ist, auch gleich den Verteiler und die beiden dünnen Schläuche mit Ausbauen und Reinigen.
shotty
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 42 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186027737   Heute : 18126    Gestern : 16912    Online : 312        26.10.2025    21:25
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
