Miele Waschmaschine  E2241WPS
Serverzeit: 29 12 2025  21:14:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele E2241WPS
Fehler gefunden
BID = 564607
muemmilein
Gerätetyp : W2241WPS
S - Nummer : 10/68051341
Typenschild Zeile 1 : HW07-2
Frage erst mal zu den Kenntnissen: Ich arbeite prof. in der IT, Desktop, Netzwerk usw. Ich hab ein Haus gebaut und mache die Elektrik (excl. Sicherungsschrank) selbst und ich habe sogar schon die eine oder andere Reparatur an Waschmaschinen gemacht. Lager und so.
fällt das unter Artverwant oder Ohmsches Gesetz?
Aber zu meiner Frage
Ich bzw. wir haben eine Miele W2241WPS
die Leckt etwas.
und zwar ist der Boden drum nass, ca 0,5 Liter pro Waschgang.
Die Vorgänger Maschine war eine Miele mit 700 oder so konnte man unter der Arbeistplatte noch öffnen weil sie sowas wie ne Tür hatte.
Ich hätte gerne gewußt wodran es liegt.
bzw. sagen wir mal so, ich wüßte gerne ob ich das selber kann oder eine Fachmann brauche.
Der Hintergrund ist der.
Vor einigen Jahren war meine Vorgänger WAMA defekt. Der Techniker kam von einer hier im Kreis sehr renomierten Firma, die viel Miele verkaufen und warten. Die Maschine hatte im Prinzip keine Strom mehr. Leider entäuschte mich der Techniker, weil wer sofort die Elektronik in Verdacht hatte, ein Bauteil was wirklich teuer war. Erst auf mein Drängen hin nahm er eine Messung vor, ob überhaupt durch den An/Aus Schalter Strom floß, was er als Fehlerquelle ausschloß. Wie sich herausstellte war es das Problem. Nach Tausch des Schalters hat die Maschine noch viele Jahre gearbeitet.
Deshalb würde ich gerne vorher wissen was sie hat.
Meine Frage ist, ob es bekannte Problem gibt, wie Schläuche oder Dichtungen, ob ich die Maschine öffnen kann ohne sie auszubauen und zu zerstören.
Liebe Grüße
Frank
Edit: W2241
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 16 Nov 2008 15:27 ]
BID = 564643
muemmilein
Ich habe mir mal nun die Mühe gemacht und mehr mehr oder weniger vor die Maschine gelegt. Wetter ist ja prima für solche Aktionen
Wie haben eine langen Waschgang gewählt ohne Vorwäsche bei 75 Grad
Das Wasser kam, aber erst ganz am Schluß
Das heißt er gewaschen, zwiscehngespült und Zwischengeschleudert ohnen eine Tropfen zu verlieren erst in der Endrunde kam das Wasser
Liebe Grüße
Frank
BID = 564686
shotty
Hallo Frank,
konntest Du sehen, woher das Wasser kam?
Bekannte Dinge sind eigentlich verschmutzter Einspülkasten( Wasser kann nicht schnell genug ablaufen), oder im Bereich der Türdichtung.
shotty
BID = 564689
Varaktor
Hmm, da würde ich WA oben bzw. seitlich mal öffnen und bei dem Einlauf (bei dieser Wasser-Einlaufweiche, weiß nicht wie das Teil genau heißt) zum Weichspülfach nachsehen. Dort wird Spülwasser zum Schluß reingelassen.
Und da scheint die undichte Stelle zu sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Varaktor am 16 Nov 2008 18:10 ]
BID = 564703
muemmilein
Danke das sind zwei gute Tipps
Ich wollte zwar verhindern sie Maschine rauszuholen, aber es läßt sich nicht verhindern
Ich berichte
Liebe Grüße
Frank
BID = 564715
shotty
Hallo Frank,
um diese Sachen zu überprüfen, brauchst Du die Maschine nicht ausbauen.
Eine gute Lampe und ein gutes Auge genügen eigentlich.
shotty
BID = 564944
muemmilein
Hmmmmm
Jetzt ist das Problem entweder eskaliert, oder ein Zufall.
Das Waschpulverfach haben wir gereinigt.
Dann hat Sie hat bis eben noch gewaschen und ist dann am Ende stehen geblieben!
Jetzt Blinken Zulauf und Ablauf wie wild!
Laut Anleitung hat das Wasserschutzsystem reagiert.
Ich hab dann nochmals den Zulaufhahn und auch das Sieb in dem Knubbel darunter mal kontroliert, ist aber soweit ich das beurteilen kann in Ordnung
Was versteht man unter "Wasserschutzsystem hat reagiert"?
Wann tut es das?
@shotty
Das mit der Taschenlampe habe ich nicht kapiert! Wo soll ich denn hinschauen?
Vielen Dank noch mal an alle
LG
Frank
BID = 564952
Tommi 05
Wasser in der Bodenwanne.Hast beim Saubermachen bestimmt gematzt
Vorderfront ausbauen, wurde schon oft genug beschrieben (Suche benutzen), Bodenwanne trocknen und dann sollte es wieder funzen.
Tommi
BID = 564971
muemmilein
Hi Tommi
wenn ich das richtig verstehe, schaltet das Teil, ab wenn Wasser in der Bodenwanne drin ist ?
Ist da ein Sensor drin ?
Hmmm
Im Prinzip kann das aber nicht sein, weil meine Frau nur der Pulverbehälter rausgenommen hat und ihn in der Spüle saubergemacht hat
Es kann im Prinzip kein Wasser reingekommen sein.
Aber das Ur-Problem war es ja das immer Wasser unten rauslief
Ich hab zur Zeit die Maschine rausgezogen und kann sogar Wasser unten sehen.
Kann man das auch von oben trocken ?
Liebe Grüße
Frank
BID = 564974
DMfaF
Nein! Vorderfront öffnen!
Hier lesen:
BID = 564989
muemmilein
Gut
Ich hab es sogar getestet! Sobald ich die Maschine anhebe läuft sie wieder. Ist ja schon gut gemacht von Miele.
Nur das Ur-Problem ist ja noch nicht behoben.
Ich tippe mal auf eine Undichtigkeit.
Da meine Gattin mittlerweile im Dreieck titscht, heb ich eine Techniker bestellt. Ich kann mir das lange Gesicht nicht mehr länger ansehen!
Kennt Ihr den Spruch
"Hier tut es überhaupt nichts in dem Haus"
Wir wohnen ja in einer Ruine..
Alles bricht zusammen.
JaJa
Liebe Grüße
Frank
BID = 564999
Tommi 05
Berichte mal, was der Fehler war.
Tommi
BID = 565009
muemmilein
jooo
werde ich machen..
Sonst nützt ja so ein Forum nichts
Liebe Grüße
Frank
BID = 565189
stego
Mir fällt dazu spontan der Saugheber im Weichspüler-Fach ein.
Erst im allerletzten Spülgang wird das Wasser ins Weichspüler-Fach eingelassen. Ist der Saugheber "dicht", läuft das Fach über.
stego
(als Nicht-WaMa-Fachmann, der aber zuhause beide WaMa´s reinigen und warten muß...)
BID = 565227
driver_2
stego hat am 18 Nov 2008 10:44 geschrieben :
stego
Das macht gar nichts, denn das Wasser läuft dann am tiefsten Punkt über und das ist nicht zur Schublade nach hinten heraus.
Verstopfte Saugheber sind kein Problem.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188003427   Heute : 7447    Gestern : 15227    Online : 383        29.12.2025    21:14
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
