WaMa Miele Deluxe Electronic W726 |
BID = 571840
Duke1977 Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: München
Gerätetyp : Deluxe Electronic W726
meine WaMa hat folgendes Problem:
das Waschprogramm läuft komplett durch, jedoch die Trommel dreht sich nicht. Der Riemen ist korrekt drauf mit nötiger Spannung und läßt sich per Hand mit der Trommel frei drehen.
Die Motorkohlen sehen noch ganz ok aus.
Kann mir jemand sagen, wie ich den (mittlerweile ausgebauten) Motor durchmessen muß, um eingrenzen zu können ob der Motor defekt ist oder die Steuerung einen Schuß hat ?
Danke schonmal
BID = 571843
DMfaF Inventar
Moin und willkommen im Forum!
Kohlebürsten mal ausgebaut? Wie lang gucken sie aus dem Halter? Wie sieht der Kollektor aus ( Foto )?
Bernd
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
BID = 571862
Hallo Bernd,
die Kohlebürsten hab ich ausgebaut, sind ca 20mm lang und an den Kontaktstellen silbrig glänzend.
Die Schleifkontakte sind schwarz (Graphitabrieb??), weisen aber keine tieferen Rillen o.Ä. auf.
Die Bürsten sind mit den Bürstenhaltern außen bündig, werden dort eingehängt (siehe Bild).
Grüße
Duke
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 571867
Sorry, Datei war zu groß.
BID = 571894
driver_2 Moderator
Beiträge: 11832 Wohnort: Schwegenheim
Läßt Sich die Tür mit dem Taster öffnen ?
Schleudert die Maschine, wenn Du auf Schleudern stellst? Es dauert ein 1,5 Minuten nach erreichen der Position der Wählscheibe, bis sie zum eigentlichen Schleudern kommt, habe Geduld...
BID = 571911
Die Türe läßt sich ganz normal öffnen, die Maschine spult das gewählte Programm ganz normal runter, nur die Trommel dreht sich nicht. Die Wäsche ist bis zur Wasserlinie naß, darüber trocken.
Wenn ich auf Schleudern gehe, fängt die Pumpe wie gewöhnlich an abzupumpen, läuft aber dann trocken, weshalb ich das Programm unterbrechen mußte um die Pumpe nicht zu ruinieren.
Man hört zwar beim durchlaufen der Programmuhr ein surren immer dann, wenn sich die Trommel eigentlich drehen sollte, aber diese rührt sich nicht.
BID = 571918
Varaktor Schreibmaschine
Beiträge: 1007 Wohnort: Stadtodendorf
Prüfe mal die Temperatur des Motors, ob da was warm wird.
Bitte sehr vorsichtig sein, Gerät stets von Netzspannung trennen!
Vermute mal, dass dein Motor ein Problem mit der Betriebsspannung hat, die nicht korrekt steuerungsmäßig freigeschaltet wird. Kabel, Kontakte sonst alles ok??
Mit freundlichen Grüßen
Varaktor
BID = 571929
weissnicht Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Glandorf
Bau die Leistungselektronik aus und schau nach kalten Löhtstellen.
Gruß weissnicht
BID = 571946
Die Leistungselektronik ist die in der weiß-grauen Kunststoffbox auf der Frontseite direkt neben der Ladeluke oder irre ich ich da ?
Wie erkennt an denn eine kalte Lötstelle?
BID = 572038
DMfaF Inventar
| weiß-grauen Kunststoffbox auf der Frontseite direkt neben der Ladeluke |
Kalte Lötstellen kann man mit wenig Erfahrung nur erahnen. Zum nachlöten sollte auch ein passender Lötkolben vorhanden sein. Wie sieht es denn mit Schaltplan lesen aus? Hast Du ihn gefunden? Kommt denn Spannung am Motor an? Nicht mit dem Lügenbaron messen!
Bernd
BID = 572230
Hab den Motor heute mal kurz ans Netz gehängt, er läuft einwandfrei.
Gibt es eine Möglichkeit, die Leistungselektronik durchzumessen ?
Oder kann es das Schaltwerk an der Uhr auch sein ?
Die Kondensatoren C2 und C5 in der LE sind auch durchgängig.
Liste 1 MIELE |
