Miele Waschmaschine  De Luxe W 451 (Bj. 1982)
Serverzeit: 04 5 2026  21:33:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele De Luxe W 451 (Bj. 1982)
Fehler gefunden
BID = 521309
MikeE
Gerätetyp : De Luxe W 451 (Bj. 1982)
S - Nummer : nicht mehr zu identifizieren
FD - Nummer : nicht mehr zu identifizieren
Typenschild Zeile 1 : Heizung 3000 W
Typenschild Zeile 2 : w.Mot 200 W / S.Mot 600W
Typenschild Zeile 3 : Schleuderz.1100U/min
Bei unserem "alten Hühnchen" sind möglicherweise die Kohlen des Schleudermotors verschlissen. Die Maschine wäscht normal, auch das Schleuderprogramm wird gestartet, nur der Motor läuft nicht an. Nebengeräusche, wie der Versuch, die Kupplung zwischen Waschmotor und Schleudermotor zu schließen sind nicht wahrzunehmen.
Frage: Muss ich zum Wechseln der Motorkohlen den Motor ausbauen, oder kann ich die Spritzschutzkappe lösen/entfernen ohne den Motor auszubauen?
Für eine Anwort wäre ich sehr dankbar. Sorry ürbigens für die fehlenden Angaben, aber das Tyüpenschild ist nicht mehr vollständig zu entziffern.
Michael Euler
BID = 521368
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Michael,
willkommen im Forum.
Zum Erneuern/Austausch der Motorkohlebürsten kannst Du so vorgehen:
Von der Rückwand der Maschine den weißen Platikdeckel entfernen;
(Gerät muss spätestens jetzt spannungsfrei sein!)
Die untere Schraube der Riemenspannvorrichtung (Lasche zwischen Bottich und Motorspannarm) 2 Umdrehungen lösen;
Treibriemen vom Motorritzel abnehmen (auf Riemenrad jedoch belassen);
die 2 bis 3 Schrauben der Motorkappe entfernen und Kappe abziehen;
jetzt siehst Du schon die Kohlebürstenhalter.
Diese sind unterschiedlich, je nach Modelljahrgang.
Es wird aber wahrscheinlich so sein, dass man
die Anschlußlitzen (Steckhülsen) abziehen kann,
die U-förmige Federstahl-Halteklammer entfernt,
die Kohlebürste an ihrer Feder dann herausziehen kann.
Vorm Einbau einer neuen Motorkohle sollte auch der kleine Blechstreifen (Blattfeder), der seitlich in der Bürstenführung steckt, erneuert werden.
Er ist mit im Lieferumfang des neuen Motorkohlensatzes, Miele-Teile-Nr. 3026790 für etwa 33,- €. (Inhalt: 2 Motorkohlen, 2 Klammern, 2 Blattfedern)
Mit freundlichem Gruß
der Gilb
BID = 521374
MikeE
Hallo Gilb,
vielen Dank für die Austauschanweisung, werde ich gleich morgen ausprobieren, vorausgesetzt die Kohlen kommen.
Ich nehme an, dass das Spannen des Antriebriemens ähnlich funktioniert, wie bei der Lichtmaschine im Auto. Nicht zu locker, aber auch nicht mit Hebel anknallen!
Nochmals Danke
Grüße
Michael
PS: Wir werden uns wohl in absehbarer Zeit eine neue WaMa zulegen. Aufgrund der guten Erfahrungen (3 Macken in 26 Jahren) wird es wieder eine Miele sein. Allerdings dieses Mal richtig elektronisch. Ich habe zwei Modelle in die nähere Auswahl einbezogen die Softtronic W 3923 WPS oder die Softtronic W 3741 WPS. Frage: liegen zu diesen Typen bei Euch irgendwelche Auffälligkeiten vor?
BID = 521789
driver_2
Nö. Die Reklamationen die am Anfang kommen, ist nur die Unfähigkeit der Kundschaft, weil sie keine GA lesen.
Zur W3741 gibt es, wenn Du beim Händler etwas bohrst einen Hotelgutschein (siehe Internet)..... habe zwei Stück verkauft und ein Kunde maulte, weil er keinen bekam, da ich die Geräte aber einzel betellt hatte, waren die nicht "automatisch dabei" Naja, macht man eben beim Kunden ein dreifach dann hat er auch Verständnis für meinen Lapsus
Letztendlich sollte aber die Person, die sie bedient über den Gerätekauf entscheiden, denn sie muß sie ja auch bedienen. Ich habe zB ältere Kunden, die nur die W2241/W3241 akzeptieren, wegen der Einknopfbedienung, wo Temp und Programm direkt miteinander verknüpft sind.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191680644   Heute : 42835    Gestern : 19034    Online : 206        4.5.2026    21:33
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
