Miele Waschmaschine  alle ab W8/900 und W400neu
Reparaturtipps zum Fehler: Waschen immer mit 20/30/40C
Serverzeit: 22 7 2024  18:59:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele alle ab W8/900 und W400neu --- Waschen immer mit 20/30/40C
Suche nach Waschmaschine Miele
BID = 959327
schmitt1986
...ist ja sogar der Beitrag direkt darüber. Oh Mensch! Asche auf mein Haupt!
Habe ich wohl bei der Diskussion um "Waschmittel sparsam dosieren oder nicht?" überlesen.
Danke!
BID = 973600
Sixx
ich hab ne ne W433 und glaube die sitzt voll mit diesem Waschmittelschlammscheiß (geiles Wort). Bekomm ich das auch mit ner 95° Reinigungswäsche wieder weg? Muß ich irgendeinen speziellen Reiniger verwenden?
Danke und Gruß
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sixx am  8 Nov 2015 17:55 ]
BID = 973609
driver_2
Nein.
Man kann alles von oben machen, wenn man den Waschmittelkasten komplett entfernt, dann kommt man auch an das berüchtigte Y-Stück dran und von dort aus alles per Druckluft oder Hochdruckwasserstrahl freipusten.
Dabei auch gleich die Kalkkrümel mit dem Kärcher aus der Wasserweiche wegblasen. (Problem "Weichspüler wird nicht eingespült")
Die Luftfalle sitzt vorne unten mittig am Bottich, diese muß manuell entfernt werden und erfordert etwas Übung wegen dem Kunststoffdübel, der gerne bricht.
NIEMALS in die Luftfalle bei angeschlossenem schwarzen Schlauch reinpusten ! Zerstört den analogen Drucksenor auf der Platine !
BID = 973669
Sixx
Schläuche und Luftfalle habe ich vor 2 Jahren gereinigt. Ich dachte vielmehr an den Bottich. Gibts da Zaubermittelchen bzw. spezielle Aktionen die man machen kann.
lg
BID = 973709
driver_2
Sixx hat am  9 Nov 2015 19:11 geschrieben :
lg
Hallo kommt drauf an, mit was der Bottich voll ist:
Kalk -> Zitronensäure (Heitmann z.B.)
Schmodder -> Waschmaschinenpflegereiniger aus dem Handel
BID = 973733
Sixx
Ich denke, das es Schlodder ist. Ich habe schleimige Reste aus der Dichtung zwischen Trommel und Bottich gepuhlt.
Werde es mal mit einem solchen Reiniger versuchen.
Danke Driver.
PS
Habe noch andere Probleme mit der Maschine. Mache aber einen extra thread dafür auf.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sixx am 10 Nov 2015 18:28 ]
BID = 982247
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
ohne Wäsche, statt Waschmittel einen Waschmaschinenreiniger einfüllen ins Fach II (Hauptwäsche), bei 95°C, bei niedriger Drehzahl und mit "Wasser Plus" die Maschine sich selbst mal reinigen und Bakterien auskochen. Wenn Schimmelflecken in der Türmaschette sind, dass dasselbe mit Clorreinniger nochmal machen.
BID = 1017688
AndreasL2
Wie kann man denn das Wassersieb am Eingang der Msschine entfernen (ich bin newbie)? Es sieht so aus, als könnte man daran drehen oder das habe ich mich aber nicht getraut, nachdem ich etwas Kraft aufgewandt habe und sich absolut nichts tat...
Ansonsten danke für die vielen Tipps hier in diesem Thread!
BID = 1017697
driver_2
AndreasL2 hat am 14 Apr 2017 08:58 geschrieben :
Die Kunststoffeinsätze haben doch eine Nase, wo man sie mit der Zange packen und ziehen kann
BID = 1024029
sebasti
Puuuh, Miele Waschmaschinen sollen ja wirklich top von der Qualität sein, aber auch wir haben seit 2 Jahren einfach kein Glück mit unserer gehabt.
Hier gibts durchlauferhitzer
BID = 1024042
driver_2
Das größte Problem ist oftmals der Kunde selbst weil bei der IBN keine BA gelesen wird....
BID = 1024954
MichaDU
Das kommt mir ja jetzt hier wie gerufen, denn ich habe kein "spezielles" Problem mit meiner W2888 Navitronic, sondern das Ding ist einfach nur sowas von schmutzig... das habe ich wirklich noch NIE gesehen.
Ich habe die Maschine mehr oder weniger geschenkt bekommen und sie war mir einfach zu "schade" für den Schrott, nur weil sie so verdreckt war.
Also habe ich 2x 95 Grad Buntwäsche mit reichlich Chlor und später noch einmal das gleiche Programm mit einem der handelsüblichen "Waschmaschinenreiniger" durchlaufen lassen.
Es ist mir unbegreiflich, wie die Maschine bei der Vorbesitzerin noch "müffelfreie" Wäsche produzieren konnte und so denke ich, war eben genau DAS der wahre Abgabegrund (und nicht "wir ziehen zusammen und haben nun zwei Maschinen"). Es gab Schimmelalarm bis in den oberen Bereich des Türgummis und viele der "Stockflecken" liessen sich auch mit purem Chlor ("dikke Bleek" von den niederländischen Nachbarn) nicht entfernen.
Trotz der vielen eingesetzten Reinigungsmittel riecht die Maschine immer noch nach "Gulli", wenn man sie eine zeitlang stehen lässt.
Habt ihr einen Tipp, wie man dem am besten entgegen treten kann? Ich hab´ irgendwo etwas von einem "HQ"- oder "HD"-Reiniger gelesen?
Bei dem, was ich da an Schleim herausgeholt habe, möchte ich nicht wissen, wo sich noch überall Kulturen befinden. Die auf den vier Direktwahltasten hinterlegten Favoriten "Feinwäsche 30 Grad" und "Feinwäsche 40 Grad" sowie ein Handwaschprogramm lassen nichts gutes erahnen...
Ich bin für jeden Tipp und Hinweis dankbar.
LG
Micha
BID = 1024955
driver_2
Habe gerade eine W4164 kuriert selbe Problematik.
6 Kochwäsche gebraucht nach einer ersten kalten Salzsäure Kur.
Je 1 KW mit zitronensäure dann leer kW dann KW mit ProCare 71A von Miele dann wieder leer usw.
BID = 1025045
MichaDU
Den Pro Care 71a würde ich gern mal ausprobieren, finde aber keinen Lieferanten.
Hat jemand einen Tipp bzgl. einer Bezugsquelle? Am besten noch abholbar im Bereich Niederrhein / Ruhrgebiet
Danke danke
LG
Micha
BID = 1025073
driver_2
Suche nutzen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181702245   Heute : 3657    Gestern : 5370    Online : 516        22.7.2024    18:59
