BID = 570736
MieleAxel Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Mülheim
Gerätetyp : 701
hallo leute.
Ich hoffe ihr könnt mir einen tip geben.also hatte bei meiner miele probleme mit dem türschloss, das es ab und zu nicht zu öffnen war.nach langen suchen und durchmessen bin ich auf das relais auf der leistungs elektronik gestoßen,da es auch immer am klackern war und das schloß je nach laune frei gab.Nun habe ich in den schaltplan geschaut und am relais ne brücke eingelötet.nun klappt das türschloss wieder normal nur eben ohne schutz des relais.Meine frage ist jetzt bekomme ich das relais noch irgentwo?wieß jemand noch die teile nummer.wenns geht möchte ich das relais noch g?
lg axel. |
BID = 570743
bastler16 Schreibmaschine
Beiträge: 2140 Wohnort: Frankreich
BID = 570838
driver_2 Moderator
Beiträge: 12001 Wohnort: Schwegenheim
Das hat mit dem Relais nichts zu tun, idR sind auf den Leistungsplatinen zwei Kondensatoren am vertrocknen, die das Schaltverhalten des Relais mit ansteuern. Ich würde das Relais nicht überbrücken, sondern mal C2/C4 bzw C5 wechseln, zwei Elytkondensatoren, die altersbedingt aufgeben, dann kommt das Sympthom: Motor dreht nicht, keine Tür per Taster zu öffnen.
BID = 570959
Hi!Driver
Danke erstmal für deine hilfe.Mit dem motor hatte ich bis jetzt keine probleme,der waschvorgang lief normal ab,war eben nur das türschloss.Welche kondensatoren müßte ich mir dann besorgen?hast du vielleicht die daten der teile?Bekomme ich die z.b bei conrad?
Danke!
LG Axel.
BID = 571935
Hallo Leute,
Habe mich jetzt ran gemacht die Elkos zu tauschen.Beide Runden ausgelötet und neue bei conrad gekauft,einer hatte den wert 40v 220µf und der andere was mit 1000v und 50.
Tür Funtioniert bis jetzt ohne probleme,denke das war der Fehler.
Ach was ich noch fragen wollte meine oma hat die miele 751 und da ist der tür griff schon seit langen kaput.Das ist so ein schwarzer griff dierekt an der tür geschraubt mit so einem gelben knopf dran den man beim öffnen drücken muß.Hat einer von euch vielleicht noch einen gebrauchten für mich?
LG Axel.
BID = 571990
driver_2 Moderator
Ich habe viel gebrauchte Teile, gerade für die W750er und 760er, aber den Griff der 751er nicht, die wurden sehr wenig verkauft und ich habe bisher keine unter die Finger zum Schlachten bekommen.
Warum sollte der kaputt sein ? Abgebrochen ?
BID = 572031
Hi!
Ja genau der kunstoff griff ist abgebrochen.Ob man den noch neu bekommt?
MFG:
BID = 572063
Gilb Urgestein
Es gibt noch so gut wie Alles für deine Waschmaschine,
jedoch sind die Preise dementsprechend:
BID = 572429
Jo das ist ja wirklich ein stolzer preis.
Ach das problem bei meiner miele 701 ist doch noch trotz gewechselter kondensatoren.wenn der einschaltknopf auf an ist klack das relais manchmal mehmals hintereinander obwohl kein knopf betätigt wird.Als ob es einen wackelkontakt hätte.Also doch relais tauschen?bekommt man das auch bei conrad?
MFG.
Liste 1 MIELE |
