Merloni, Waschmaschine Aldi, Elin, EBD ... WM26AAA Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: gelöst: Display tot,, läuft n Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
Waschmaschine Merloni, Aldi, Elin, EBD ... WM26AAA --- gelöst: Display tot,, läuft n Suche nach Waschmaschine Merloni, EBD |
BID = 874275
uwe rei Neu hier
Defekt : gelöst: Display tot,, läuft n
Hersteller : Merloni, Aldi, Elin, EBD ...
Gerätetyp : WM26AAA
Typenschild Zeile 1 : AEXX47A
Unsere Maschine WM26AAA (für die Suche auch: wm 26 aaa oder wm26 oder 26aaa) ist nach einem Kurzschluss stehen geblieben.
Die Haussicherung sprang raus, der zusätzlich verbaute FI blieb aber drin.
Zunächst fiel auf der Hauptplatine (im Gerät unten rechts hinten - sogar ohne Abnehmen der Rückwand von unten zugänglich ) ein weggebrannter Steckkontakt auf, der aber erst nach dem Abziehen der Stecker zum Vorschein kam. Eigentliche Ursache waren aber wohl der Brückengleichrichter vom Typ KBU8M (8 A, 1000 V) sowie der Triac BT139 800G - beide jeweils an ein Kühlblech befestigt.
Nach Austausch der beiden Bauteile - Kostenpunkt zusammen unter 5 EUR - und Restaurierung des weggeschmorten Kontakts läuft das Gerät wieder. Die mit auf der Platine untergebrachte weitere Elektronik hat wohl dank des eigenen Trafos den Kurzschluss heil überstanden.
Vielleicht hilft es ja jemanden.
Grüße
Uwe |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 184721068 Heute : 2229 Gestern : 8642 Online : 152 17.7.2025 9:51 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.588718891144
