Matura Waschmaschine  Fuzzy 8926
Serverzeit: 16 7 2025  11:16:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Matura Fuzzy 8926
BID = 618683
asestar
Zur Homepage von asestar
Hersteller : Matura
Gerätetyp : Fuzzy 8926
Typenschild Zeile 1 : Produktnummer: 052.719.2
Typenschild Zeile 2 : Privilegnummer: 6975
Typenschild Zeile 3 : Seriennummer: 01119847
Guten Tag,
seit einiger Zeit nimmt die Waschmaschine nur sporadisch den Weichspüler. Reinigen der Kammer und des Steigerohres haben keinen Erfolg gebracht. Die Wasserweiche leitet das Wasser nicht in den richtigen Kanal.
Meine Vermutung ist eine Fehlstellung dieser drei Zahnräder.
Darauf habe ich eine neue Wasserweiche bestellt und eingebaut. Nun habe ich ein neues Fehlverhalten.
Halte ich die zwei linken Knöpfe (Vorwäsche und Einweichen)fest und stelle auf 40Grad Wolle, so erscheint der Fehlercode C1.
Das Magnetventil öffnet nicht. Über das 3-adrige Kabel wird Spannung an die Wasserweiche angelegt, welche an das Magnetventil weitergeschaltet wird, sobald ich ein beliebiges Programm starte. Diese Spannung beträgt 197V/AC. Damit öffnet das Ventil nicht. lege ich 230V/AC direkt an das Ventil, funktioniert es einwandfrei.
Ich habe das Gehäuse von hinten geöffnet und somit Zugang zu dem Schwimmerschalter bekommen. Ich habe diesen mehrfach ausgelöst, und nun erhalte ich die Fehlermeldung C3.
Wie kann ich diesen fehler zurücksetzen und wie komme ich mit der zu niedrigen Spannung weiter.
Vielen Dank im voraus.
BID = 618689
asestar
Korrektur:
Halte ich die zwei linken Knöpfe (Vorwäsche und Einweichen)fest und stelle auf den ersten Eintrag gegen den Uhrzeigersinn, und dann auf 40Grad Wolle, so erscheint der Fehlercode C1.
Update:
Wenn ich nun von einer Position auf die nächste stelle, nimmt die Maschine auch an mindestens zwei Positionen Wasser. Lasse ich jedoch ein Programm laufen, so hört man in der Wasserweiche sich drehende Räder (Tik Tik Krrrrrt Tik Tik Krrrrrt Tik Tik Krrrrrt...), die maschine nimmt jedoch kein Wasser!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: asestar am  4 Jul 2009 15:47 ]
BID = 618703
asestar
Update:
Ich habe nun mal ein kurzes Programm (Wolle 30Grad) eingestellt und es laufen lassen. Als ich dann später nachsah hatte ich eine Fehlermeldung im Display "CE" uns drei blinkende LD's (Vorwäsche, Spülen , Zusatzspülen).
Ich verzweifele gerade....
BID = 618709
asestar
Korrektur:
Ich habe nun mal ein kurzes Programm (Wolle 30Grad) eingestellt und es laufen lassen. Als ich dann später nachsah hatte ich eine Fehlermeldung im Display "CE" uns drei blinkende LD's (Hauptwäsche, Spülen , Zusatzspülen).
Update:
Kabel 4-adrig geprüft, ist ok. Sieht nach Steuerelektronik aus, oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: asestar am  4 Jul 2009 18:09 ]
BID = 618794
asestar
Update:
Steuerelektronik ausgebaut. Signalwege bis zu dem grossen IC verfolgt. Sind ok.
Wer kann weiterhelfen?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184713962   Heute : 3697    Gestern : 9207    Online : 153        16.7.2025    11:16
