Luxor Waschmaschine  WM1042LUX
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommelager defekt
Serverzeit: 13 2 2026  05:27:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Luxor WM1042LUX --- Trommelager defekt
Suche nach Waschmaschine Luxor
Fehler gefunden
BID = 950990
crunchi
Defekt : Trommelager defekt
Hersteller : Luxor
Gerätetyp : WM1042LUX
Mahlzeit,
Mein Name ist Marcel und normalerweise Lese ich in diesem Forum seit Jahren nur still und heimlich mit^^
Heute jedoch habe ich hier ein kleines gedankliches Problem...
Folgendes... oben genannten Waschmaschiene hatte einen Lagerschaden durch einen defekten Wellendichtring.
Ich habe heute die Lager und den Wellendichtring gewechselt.
Aus dem KFZ-Bereich kenne ich das so, dass ein Wellendichtring zum Medium hin offen sein soll.
Bei der Maschine jedoch war der Wellendichtring mit der geschlossenen Seite in die Trommel eingebaut.
Ich habe nun den Wellendichtring so eingebaut wie ich das für richtig gehalten habe (offene Seite zum Medium) und das bereitet mir nun ein wenig Grübellei.
Denn es befindet sich ja kein Schmierstoff in der Trommel sondern Wasser und selbst das liegt ja nicht am Wellendichtring an da es sich nur unterhalb im Bottich befindet. :o/
Jedenfals benötige ich hier mal eine Aussage vom Fach wie das nun richtig sein sollte...
LG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: crunchi am 21 Jan 2015  2:09 ]
BID = 950995
Maik87
Moin!
Ich persönlich würde es so einbauen, wie es vorher war.
Die Profis werden sich schon etwas dabei gedacht haben
Ich denke mir folgendes:
Im KFZ-Bereich dient der Wellendichtring zur Abdichtung eines "Gefäßes", welches mit einer nicht rostauslösenden Flüssigkeit gefüllt ist. Die Waschmaschine ist jedoch mit Wasser gefüllt, welches die Feder des WDR zum Rosten bringen wird. Daher baut man den WDR so ein, dass die Feder zum ungefährlichen Medium (Luft) zeigt.
Würde das Wasser nur unten in der Trommel sein und nicht den WDR berühren, dann könntest du ihn auch ganz weglassen und dein Lager würde trotzdem keinen Schaden nehmen. Da aber allein ein beschädigter WDR schon einen Lagerschaden auslöst, wird hier wohl auch Wasser hinkommen
Grüße!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maik87 am 21 Jan 2015  9:56 ]
BID = 951016
crunchi
naja die "Profis"
Die Feder am Wellendichtring wurde getauscht gegen eine niro Feder.
Ich frage mich ja nur ob das so haltbar ist und der Wellendichtring nicht auf der Welle verbrennt.
Mit dem Wasser in der Trommel meinte ich ja nur das der Wellendichtring nicht drinne schwimmt sondern lediglich Spritzwasser ausgesetzt ist.
Gibt es Wellendichtringe mit einer Art Fettkammer?
LG
BID = 951029
prinz.
Ich denke Du bastelst an Autos?
Selbes Prinzip selbe Wellendichtringe
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 951044
driver_2
Hallo, abgesehen davon, daß Luxor eine Marke des REAL Supermarktes chinesischer Herkunft ist, also eher zum wegschmeißen gedacht, hast Du den WDR falschherum eingebaut. Die werden mit der offenen Seite zum Lager hin eingebaut und dort in den Hohlraum zwischen Lager und WDR Fett zugegeben.
So zumindest bei Miele.
BID = 951081
prinz.
Driver - Spielverderber
1.Freischalten
BID = 951086
crunchi
danke driver für die Info. Habe es mir schon so gedacht und war mir einfach nich sicher.
Wobei normalerweise ja ein Druck auf die offene Seite des WDR von einem Medium ausgeübt werden soll.
@prinz
der Spilverderber bist du allein. Genau solche Leute wie du sind der Grund warum ich Foren eigentlich meide und mir anderswo Informationen beschaffe. Und ich "bastel" nicht an Auto´s ich repariere diese Dinger.
LG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: crunchi am 22 Jan 2015  1:30 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: crunchi am 22 Jan 2015  1:32 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189118137   Heute : 9529    Gestern : 23417    Online : 204        13.2.2026    5:27
