LG Waschmaschine  wd-1276FB
Serverzeit: 29 12 2025  21:15:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine LG wd-1276FB
BID = 486103
smokey27
Hersteller : LG
Gerätetyp : wd-1276FB
hallo ich bin neu hier und habe ein problem mit meiner waschmaschine Also ich habe eine lg wd-1276Fb geschenkt bekommen man sagte mir sie ist nur etwas laut beim schleudern also habe ich sie angeschlossen und lies sie erst mal laufen alles so weit in ordnug Dachte ich .Bis sie anfing zuschleudern Ich dachte die maschine explodiert gleich.Also lauter als ein Güterzug nun habe ich mich im netz etwas schlau machen wollen und ich habe gelessen das evtl das lager defeckt ist? Hmmm ok nun habe ich die maschine hinten auf geschraubt keilrimmen ab und NU??? komme nicht weiter brauche ich eine abzievorichtung????
ist es etwa nicht das lager??? also wenn ich die trommel drehe reibt es ein wenig und hinten wo der keilriemen drauf kommt (großes rad von der trommel) läuft Rost runter bitte um hilfe
Danke an alle und einen guten rutsch ins neue jahr
BID = 486130
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Und wir haben ein Problem:
Bitte beachten:
Wie steht schon am Anfang vom Hausgeräteforum:
Ohne Gerätedaten läuft nichts mehr!
Bitte lesen: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Bernd
BID = 486131
DMfaF
Deine Maschine hat einen Lagerschaden!
BID = 486143
smokey27
Danke für die schnelle antwort
Also ich habe nur die daten der maschine
DATEN:
Modell: WD-1276FB
Serial No: 201Kw00268
Nennspannung: 220-240V~,50Hz
Kapazität: 7,0 Kg
Aufnahmeleistung: Warmwasserbetrieb 2100W
Gewicht: 63 Kg
P/No.: 3850ER3031B
Farbe: Silber
Mehr habe ich leider nicht
Wie kann ich denn das lager ausbauen ???
Brauche ich eine abziehvorrichtung???
BID = 486148
DMfaF
Das langt auch. Leider habe ich für dieses Gerät keine Unterlagen. Wenn Du den Keilrienem schon unten hast muß das Rad runter. Gesichert auf der Welle mit Schraube? Mach doch mal ein Bild und stelle dies ein.
Bernd
BID = 486152
smokey27
ok hier ist ein pic ist aber nicht so gut geworden ich hoffe das reicht sonst mach ich noch ein paar
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 486155
Tommi 05
Der Schenker war froh, das Gerät loszuwerden. Schenke es zurück.Du wirst damit nicht glücklich oder Du nimmst Dir ein Haufen Zeit und wechselst die Lager samt Simmerring.Dazu muss die Kiste komplett auseinander der Bottich raus und das Bottichhinterteil ab.Lager brauchst Du 1x 6206 ZZ, 1x 6205 ZZ und den Simmerring mit LG Best.Nr. 403ER2003A.Viel Spass
Tommi
BID = 486163
smokey27
Dankeschön.... aber das mit dem foto klappt irgendwie nicht also es ist auf jedenfall ne dicke Mutter kann mir vielleicht einer sagen wo ich das lager und den simmering bestellen kann ???ich muss sie leider wohl oder übel auseinander legen da ich nicht das geld habe für eine neue waschmaschine brauche ich denn nun ne abziehvorrichtung oder nicht ?? oder gibt es hier irgendwo ne beschreibung wie ich die WAMA zerleg???
Und auch wieder zusammenb bekomme
BID = 486169
Tommi 05
Benutze mal die Suche (Lupe)und gib Lagerwechsel ein.Viele Geräte werden heute mit diesen Plastikbüchsen gebaut.Der Lagerwechsel ist bei allen diesen Geräten mit geteilten Plastikbottich eigentlich identisch.Du musst zuerst alles demontieren, was im Weg ist um den Bottich samt Gewicht nach oben aus der Maschine heben zu können.
Tommi
BID = 486240
smokey27
also die lager habe ich gefunden aber den simmering nicht
wo finde ich den denn ? ist die artikelnr richtig? wenn ich die nummer eingebe findet er nicht`s
BID = 486242
smokey27
Der Bottich ist nun raus aber ich bekomme die mutter nicht ab habe den bottich auch in 2 teile aber komme auch nicht weiter da die trommel noch drin ist kann ich da mit ner 20-21 nuss arbeiten?
Danke im vorraus
BID = 487600
smokey27
Hilffffffe wie bekomme ich die lager raus sitzen fest habe schon mit einem stück holz und dem hammer versucht aber sind reingepresst
bitte um hilfe da sich schon die wäsche stabelt
BID = 487617
DMfaF
Tommi 05 hat am 30 Dez 2007 17:35 geschrieben :
Tommi
Warum hast Du nicht auf Tommi gehört?
Ich habe keine Unterlagen darüber und kann da nicht weiterhelfen, auch per PN nicht!
Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188003433   Heute : 7453    Gestern : 15227    Online : 232        29.12.2025    21:15
