LG Waschmaschine  intellowasher 7kg
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 06 6 2024  17:09:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine LG intellowasher 7kg
BID = 596002
schafer
Hersteller : LG
Gerätetyp : intellowasher 7kg
S - Nummer : 403KWFN05419
FD - Nummer : ???
Typenschild Zeile 1 : ???
Typenschild Zeile 2 : ???
Typenschild Zeile 3 : ???
Hallo tolles Forum...
hoffe ihr könnt mir auch so toll helfen.
Zur Vorgeschichte:
Meine Wasser war für 3 Monate eingefroren. Nach Wiederinbetriebnahme hatte ich an allen Entnahmenstellen (Boiler, Wasserhähne, Spülmaschine) verstopfte Zuläufe mit "Rostbrocken".
Einmal lief die Waschmaschine auch durch (Miniprogramm). Beim zweiten Waschversuch ging sie beim ersten Wassereinlassen auf den Fehler "SE".
Nachdem ich auch dort den Zulauf gereingt habe war sie nicht mehr zu übreden für mich zu arbeiten.
Egal bei welchem Programm (auch nur abpumpen/schleudern) erscheint kurz nach Programmstart der Fehler SE und außerdem wird bei der Zeitanzeige sofort 3min abgezogen (befor die Maschine auf SE geht).
Und nun?
Ich hoffe ihr könnt auch mir helfen.
Gruß Gabi
P.S.
Ein Typenschild konnte ich auch nach Demontage sämtlicher Verkleidungen nicht finden...Lediglich die Seriennummer und den Typ konnte ich identifizieren.
BID = 596189
tiuris
Zur Vorgeschichte:
Und nun?
Gruß Gabi
P.S.
BID = 596439
schafer
danke für den Tip.
Ich werde nochmal prüfen ob der Motor blockiert ist.
In einem ähnlichen Thread hatte ich den Tip gelesen es könnte der Hallsensor sein.
Da der Fehler SE auch auftritt wenn ich den Antriebsrieen von Hand drehe, ist das nicht eine mögliche Fehlerursache?
Wo genau sitzt der Hallsensor bei meiner Maschine? Direkt am Motor? Oder im Motor?
LG Gabi
BID = 596481
tiuris
Direkt am Motor. Oder im Motor.
BID = 597681
schafer
Leider bin ich nun genau so schlau wie vorher.
Den Hallsensor finde ich nicht und der Motor ist auch nicht blockiert.
Allerdings: die Maschine soll ja einen Direktantrieb haben...warum ist dann da auch noch ein Motor mit Riemen???
Ich denke die hat zwei Motore: einen Scheibenläufermotor direkt an der Trommel und einen (Hilfs-)motor zum Anlauf. So, und wo sitzt nun mein Fehler?
Wie gesagt: bewegt man die Trommel/Motor/Riemen von Hand erscheint der Fehler: SE
LG Gabi
BID = 597760
tiuris
schafer hat am 24 Mär 2009 07:05 geschrieben :
LG Gabi
BID = 599027
schafer
Hm, danke für dei Hilfe...
Leider sieht mein Motor anders aus.
Außerdem war so ein (anscheinend nicht sehr schlauer) Monteur da, hat meiner Mutter 30 Euronen abgeknöpft und meinet der Motor wäre defekt...das diagnostizierte er allerdings ohen ihn durchzumessen
Gibt es den gar keine Waschmaschinenreparateure die wirklich Ahnung haben? Hier in Berlin wimmelt es nur so von der Kategorie: Ich weiß wie eine Waschmaschine aussieht, also mach ich 'nen Service aus. Ich bin leider in der Vergangenheit schon auf solche Kandidaten rein gefallen.
Hat jemnd einen Konstruktiven Tip?
LG Gabi
BID = 599803
schafer
So, nun hab ich auch den Hallsensor gefunden und den Motor auf Widerstan´d gemessen. Alle Wicklungen haben den gleichen Wert...
Wie prüfe ich den Sensor?
LG Gabi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181419391   Heute : 2734    Gestern : 5490    Online : 248        6.6.2024    17:09
