LG Waschmaschine  F14WM9ENO
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wami Einspülung
Serverzeit: 26 2 2026  10:45:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine LG F14WM9ENO --- Wami Einspülung
Suche nach Waschmaschine
BID = 1121182
Mercury1
Defekt : Wami Einspülung
Hersteller : LG
Gerätetyp : F14WM9ENO
S - Nummer : 708PWEVK7396
FD - Nummer : F4J6VNWOW.ABWQWDG
Typenschild Zeile 1 : LG
Typenschild Zeile 2 : F14WM9ENO
Typenschild Zeile 3 : 708PWEVK7396
Guten Tag allerseits,
kann mir einer helfen oder einen Tip geben.
Es geht um meine LG Waschmaschine.
LG
Modell F14WM9ENO
Ser. NR. 708PWEVK7396
Mir ist seit einiger Zeit aufgefallen das beide Waschmittelfächer angesteuert werden obwohl ich Waschen mit Vorwäsche eingestellt habe.
Die Spülung läuft volgender Maßen ab.
Erst wird das Ventil für Fach 1 angesteuert was ja richtig währe, danach wird das Ventil für fach 2 angesteuert was ja nicht richtig ist.
Somit ist ja Fach 2 leer wenn die eigendliche Hauptwäsche beginnen soll.
Alles ander läuft dann normal ab.
Würde mich über eine Antwort freuen.
Gruss in die Runde
Jochen
BID = 1121231
ThomasE.
ich würde mal damit anfangen den Einspülkasten und die Düsen oben gründlich zu reinigen. Ob es ein technisches problem ist, kann man nur messen am Einspülventil ob beide Ventile angesteuert werden. Zulaufschläuche am Einspülkasten prüfen ob evtl. Zuläufe verstopft sind.
Schläuche am Einspülkasten abmachen und in Behälter halten, programm starten ob an beiden Wasser kommt !
Dann kann man weiter sehen.
BID = 1121274
Mercury1
Hallo Thomas danke für deine Antwort aber,
die Ventile werden doch angesteuert nur zu verkehrten Zeiten. Wasser wird ja auch eingespült.
Ich habe das Gefühl als ob die Steuerung verrückt spielt und die Einspülung der Hauptwäsche ignoriert wird.
BID = 1121281
ThomasE.
Es kommt drauf an ob eine Kreuzeinspülung vorhanden ist, oder ein oder mehrere Ventile verbaut sind, Kenne das Modell jetzt nicht genau.
Deckel ab, Foto machen und hier einstellen.
vg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ThomasE. am 21 Jan 2024 15:07 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 189617008   Heute : 5976    Gestern : 16450    Online : 163        26.2.2026    10:45
