BID = 988560
Jenniferceli Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Klagenfurt
Defekt : Wäscht bzw schleudert ewig
Hersteller : Indesit
Gerätetyp : Win 101
Hallo.
Habe meine Waschmaschine schon ein paar Jahre ca 2010 oder so gekauft. Hatte nie gröbere Probleme...
Leider musste ich heute feststellen das sie die ganze Nacht durch geschleudert hat bzw bis ich sie morgens ausgeschaltet habe, nach neuerlichen starten ein paar Minuten später fing das gleiche Problem irgendwann während des Programms an.
Sie fangt ganz normal an zu waschen wie immer u läuft so problemlos aber irgendwann scheint sie anscheinend im Programm stecken zu bleiben oder so, weiss nit wie i des genau erklären soll :), und schleudert dann stundenlang einfach weiter, bis sie irgendwann ausgeschaltet wird.
Ich bilde mir ein dieses Problem schon mal gehabt zu haben u damals es ganz schnell ohne probleme selber lösen könnte, nur leider fällt mir nit mehr ein was es war und was ich gemacht habe,
Mir kommt das Schleuder geräusch auch ein bisschen verändert vor.
Ich kann nicht sagen ob sie das gleich beim ersten mal schleudern schon macht oder erst später im Programm, müsste das ml genau beobachten,
So kann ich jetzt leider keine wäsche waschen da ich nicht weiss ob sie erst zum Schluss beim end schleudern damit beginnt oder schon vorher und die Wäsche vielleicht noch nicht gesäubert würde, was in unserem Haushalt mit Kind Hund u mann auf Baustelle natürlich seht sehr schlecht ist,
Blinken kommt mir vor tut nix, sie schleudert einfach ewig weiter,
Ich hoffe ihr könnt mir Helfen und wir können das pro beim gemeinsam lösen, ich möchte mich eigendlich noch nicht von ihr trennen, bin so echt zufrieden u vorallem fehlt auch das gelb für eine neue. Hatte noch ein baugleiches Gerät bei meine Schwiegereltern die nicht mehr geht u für uns als Ersatzteil Spender zurück gehalten wurde, daraus könnten wir Teile entnehmen ( ein paar davon haben wir schon in Benutzung)
Bitte bitte helft mir
Ach ja ich werde nicht selbst daran rumschrauben sondern meinen schatz damit beauftragen 😀 Männer sind einfach besser darin u er hat auch ein besseres technisches Verständniss wie ich
Danke lg
BID = 988561
silencer300 Moderator
Beiträge: 9645 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Ich werde zwar aus Deiner Fehlerbeschreibung nicht so ganz schlau, aber versuch es mal mit Netzstecker ziehen, eine Weile stromlos stehen lassen und dann nochmal probieren ob sich der Fehler aufgelöst hat.
Für weitere Diagnosen, die ja aus der Ferne immer nur Mutmaßungen sein können, sollte das Fehlerbild schon etwas genauer beschrieben werden. Zudem wären ein paar Gerätedaten (die vom Typenschild) auch nicht schlecht.
VG |
BID = 988565
Danke für deine Hilfe, werde dir sobald sie jetzt mal auf geht das Typenschild posten und mir eine bessere Erklärung ausdenken.
Ich kann es schwer erklären da ich kein Fachmann bzw frau bin
Sie wäscht normal aber bleibt im schleudermodus stecken ( so kommt es mir vor) uns leid läuft dann auf dieser Stelle sozusagen ewig weiter, stundenlang die ganze Nacht bis ich sie ausschaltete,
werde jetzt mal das mitn Strom Stecker probieren und danach melde ich mich nochmal,
Danke trotzdem Daweil u hoffe wir schaffen das
BID = 988566
Das ist das Pickerl im Bullauge der Waschmaschine 😀
Hochgeladene Datei (1857875) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 988568
Nochmal
BID = 988581
Du könntest noch probieren, ob sich das Schleuderprogramm direkt anwählen lässt und beobachten, ob die Maschine mit dem Schleudern fertig wird. Wenn ja, starte ein normales Waschprogramm und beobachte die Vorgänge.
Sollte die Maschine während der eigentlichen Wäsche (zwischen den Spülgängen ist ein kurzes Schleudern normal) unerwartet endlos Schleudern, hast Du es vermutlich mit einer defekten Steuerelektronik zu tun. Das gleiche trifft zu, wenn die Maschine das separate Schleuderprogramm nicht beenden kann.
[ot]
Bist Du etwa die deutsche Bundeskanzlerin?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 24 Apr 2016 20:02 ]
BID = 988587
| Die hat den Spruch auch nur von "Bob der Baumeister" geklaut, genau wie vor ihr Obama :-) |
BID = 988588
@Mr.Ed:
| Yes, we can ??? |
