INDESIT Waschmaschine  WIL106
Serverzeit: 29 11 2025  18:58:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine INDESIT WIL106
BID = 558505
gerry10
Hersteller : INDESIT
Gerätetyp : WIL106
Ich habe eine Frage zu einen Magnetmotor.
ich bin elektriker im anlagenbau aber weiß leider
nichts über denn Motortyp Magnetmotor.
Bei dem Motor meiner waschmaschine handelt es sich defenitiv um
einen Magnetmotor,aber dieser Motor läuft nicht mehr richtig an
er wackelt nur mehr stark hin und her.
Auch nach mehrmaligen anlaufversuchen will er sich nicht normal
in die gleiche richtung drehen.
Ich habe ihn dann aber direkt an denn hausstrom angeschlossen
und er macht gleich. Dann hatt ein Kollege den motor zu einen
gebracht der sich damit aukennt und hatt ihn auch einmal an
einen Normalen steckdosenstrom angeschlossen und er ging nicht,
dann hatt er ihn aber hinter so einer Steuerung angeschlossen und er
lief.(auch ein baugleicher motor macht das gleiche ergebnis)
Also ist jetz klar das es an der elektronik fehlt.
(kollege kann ich im moment nicht mehr fragen)
Aber ich habe leider keine Ahnung was ein Magnetmotor für seinen lauf braucht triac,diode usw.
Ich habe die Platine vor mir, es ist nicht sehr viel drauf ich
musste hier von einen also nur kurz erklärt bekommen, welches
ansteurung ein Magnetmotor braucht beispiel Schaltplan oder so.
Danke in Voraus an die Profis hier.
BID = 558642
Maxx24
Hallo Gerry,
Deine Maschine hat einen Universalmotor als Trommelantrieb, wie fast alle heutzutage.
Angesteuert wird er über eine Phasen-an oder - abschnittsteuerung.
Wenn er so wie du sagst ruckelt und nicht anläuft, hatte ich schon einmal das Problem, dass der Tachogenerator, welcher der Elektronik die Ist-Drehzahl übermittelt, defekt war.Der sitzt hinten auf der Welle.
Überprüf auch den Motorkabelbaum zur Elektronik auf Kabelbrüche oder Kurzschlüsse.
Prüf auch die Leistungselektronik auf kalte Lötstellen.
Gruss
BID = 558670
gerry10
Hab leider etwas sehr wichtiges vergessen zu beschreiben,
es ist die laugenpumpe gemeint, nicht der Motor für die
Trommel also nichts mit Drehzahlregelung.
Kannst du mir dazu einen Tip geben?
Danke
BID = 558708
Maxx24
OK...
Das sieht nur so aus, als ob der Läufer nur wackeln würde, bei den Magnetläuferpumpen.
Wo liegt denn dein eigentliches Problem?
Hatt sie keine Förderleistung mehr?
PS: Gesteuert wird die Laugenpumpe vom Schaltwerk, also nicht über die Elektronik.
Wenn doch über die Elektronik, dann nur über ein Relaise.
Laugenpumpen brauchen und haben daher keine Drehzahlsteuerung.
BID = 559291
gerry10
Sie hatt eben null förderleistung.
Ich habe auch mit den finger hineingegriffen habe und
die pumpe wackelt nur vor und zurück wenn ich sie
in betrieb habe.
Angesteuert wird sie durch relais auf der platine,
und vieleicht noch sonstigen bauteilen ergänzt?
Ich bin der meinung das diese Magnetpumpe eben,
nicht mit Normalen Sinus Wechselstrom laufen,
sonder irgent eine Phasenanschnittstuerung oder so brauchen, stimmt
das?
Danke
BID = 559391
Maxx24
Nein, die bekommt 230V und 50Hz.
Hast du den Schlauch schon mal auf verstopfung gecheckt,oder ob das Wasser überhaupt vom Laugenbehälter in die Pumpe gelangt?
Gruss
BID = 559610
kongo-otto
hol dir nen neuen Pumpenmotor und gut!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187000802   Heute : 53847    Gestern : 57943    Online : 427        29.11.2025    18:58
