Indesit Waschmaschine  WD125TS - Geräusche beim Schleudern...
Serverzeit: 31 12 2025  17:47:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Indesit WD125TS - Geräusche beim Schleudern...
BID = 362840
laluna4
Hersteller : Indesit
Gerätetyp : WD125TS
Hallo, Leuts.....
leider weiß ich die genaue Typenschildnummer nicht - aber ich brauch mal Hilfe....
Unser Waschtrockner INDESIT WD125TS macht seit kurzen beim Schleudern LEICHT schleifende Geräusche... garnicht übermässig laut, aber es schleift immerhin.
Kann jemand helfen mit einem Tip, was das sein könnte und was man tun kann?
Das Teil ist 3 Jahre alt und ansonsten TOP in Schuß und funktioniert auch wunderbar......
Danke!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: laluna4 am 24 Aug 2006  0:55 ]
BID = 363186
röhre
Hallo.
Mach einmal die Rückwand ab, dann den Antriebsriemen ab.
Trommel drehen, Motor drehen.
Kommt das Geräusch von der Trommel, könnte ein Fremdkörper im Bottich sein.
Was macht Geräusche?
gruß
röhre
BID = 363544
laluna4
...ich schau heut mal.
Ich hab schon mal bei geöffneter Tür an der Trommel gerüttelt... sie lässt sich nach vorn bewegen, aber nicht nach oben/unten...
Im Betrieb scheint das Geräusch eher von unten/hinten/rechts zu kommen.
Ich werd das Teil nachher mal aufmachen!!
BID = 363650
laluna4
So - aufgeschraubt das Teil.
Keilriemen ab und gedreht.
Motor macht keinerlei Geräusche, dreht man an der Welle.
Bekommt man die Trommel richtig in Schwung (mit Schraubenzieher als Kurbel... :wink:), so entstehen genau in der Mitte der Trommel, quasi direkt hinter dem Keilriemenrad leicht "mahlende" Geräusche, die, würde sich die Trommel schneller drehn, wohl lauter werden würden (ich schaff aber keine 1200 U/min...).
BID = 363666
Tommi 05
Hört sich nicht gut an.Wenn die Geräusche so sind, wie von Dir beschrieben,sieht es ganz nach defektem Lager aus.
Diesen Schrott würde ich meinen Kunden nicht verkaufen.Reicht mir schon, mit Reparaturen an solchen Geräten konfrontiert zu werden.
Tommi
BID = 363702
laluna4
Kann man das Lager ohne wahnsinnigen Aufwand ersetzen?
(Und - ohne jemandem hier nahetreten zu wollen:
Ich hätt auch gern son Hypertolles Obersuperduperteil, dass niemals kaputtgeht. Aber man muss sich schon ein wenig nach vorhandenen Finanzen richten, gelle? )
[ Diese Nachricht wurde geändert von: laluna4 am 26 Aug 2006 23:28 ]
BID = 363707
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Hier (in Baldurs Ersatzteilshop) finden sich Kugellager für dieses Gerät, aber ob die für die Trommel sind ???
wohl schon, wo sind denn sonst noch Welche drin?????
Ich habe auch Indesit und keine Miele Quelle geht ja nach der Garantie kaputt und die Reparatur kostet mehr als ein Neugerät, also, was solls, nehmen wir was Preisgünstiges und schauen wie lange es hält .....
BID = 363721
laluna4
...ich schau mal.
Für jeden Ersatzteiltip bin ich natürlich dankbar - auch für eine kleine Anleitung zum Aus/Einbau...... kann aber wohl so schwer nicht sein - irgendwie sind diese Teile innen recht übersichtlich.......
BID = 363777
Tommi 05
Na da wollen wir Dir doch mal helfen.
Also.Du musst das Lagerkreuz ausbauen.Dazu die Riemenscheibe abbauen.Dann das Kreuz ausbauen.(sind jeweils an den Schenkeln glaube 2 Schrauben.Bin mir aber nicht sicher).Im Kreuz befinden sich 2 Lager und der Simmerring.Diese Teile wechseln.
Lager 1: 6206 ZZ
Lager 2: 6205 ZZ oder 6204 ZZ ( wurden abwechselnd verbaut)
Simmering Originalersatzteilnummer: C000826
Kosten alles in allem ca. 50,00 E.
Bau die Lager erst mal aus und schau nach der Größe.Steht auf dem Außenring der Lager.
Viel Glück Tommi
BID = 363925
laluna4
Supi, danke !!!!
Da schau ich doch mal.
BID = 495757
Palatzo
Ich greife dieses Thema mal auf weil ich das gleiche Problem habe.
Habe die Lager gefunden nur fehlt mir der Simmerring.
Könnt Ihr mir bitte noch die genaue bezeichnung zukommen lassen?
Vielen Dank im voraus.
Gruss Palatzo!
BID = 496203
Tommi 05
Moin!
C00082696.
Tommi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188015908   Heute : 4500    Gestern : 7121    Online : 208        31.12.2025    17:47
