Waschmaschine Indesit Frontloader --- Selbstreinigende Pumpe? Suche nach Waschmaschine Indesit |
Fehler gefunden
BID = 622627
zacherl Neu hier
Beiträge: 20 Wohnort: linz
Defekt : Selbstreinigende Pumpe?
Hersteller : Indesit
Gerätetyp : Frontloader
Könnte mir jemand erklären wie bei einer Waschmaschine die Selbstreinigende Pumpe funktionieren soll??
BID = 622750
prinz. Moderator
Moin
| Selbstreinigende Pumpe |
Sowas gibt es nicht - Pumpen haben jetzt Grobsiebe drin aber Selbstreinigung ist nicht.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 622904
zacherl Neu hier
Es handelt sich um diese Maschine: zum beispiel
Waschmaschine IWB 6165 (EU)
6 kg Fassungsvermögen, 16 Programme, Spezialprogramme,
Startzeitvorwahl, ?selbstreinigende Pumpe??, 2 Jahre Garantie
darum frage ich, da laut abbildung in einem prospekt keine öffnung für flusensieb zu finden ist!??
BID = 622935
prinz. Moderator
Moin
Glaube versetzt Berge - und gute Produktbeschreibungen und Kunstwörter
locken Kunden an.
Es gibt auch Geräte die haben ne Dreckfalle (Flusensieb wurde eingespart) und wenn die zu ist muß der Kundendienst zum reinigen kommen, bei den wenigsten kommt man als Kunde selber ran.
Kauf dir ein deutsches Markengerät.
1.Freischalten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 24 Jul 2009 7:19 ]
BID = 622945
Rafikus Inventar
| die Selbstreinigende Pumpe funktionieren soll?? |
Meistens funktionieren sie so: ein Motor dreht ein auf der Welle befindliches Flügelrad, das Wasser wird von den Flügeln nach Aussen beschleunigt (nicht wie beim Propeller eines Flugzeuges)und durch einen seitlich angebrachten Stutzen rausgeschleudert.
Gruß, Rafikus
BID = 623497
zacherl Neu hier
Also werden die ganzen flusen(knöpfe,spangen,...) direkt in den abfluss geschossen!bzw verfangen sich in der pumpe und dann muss kundendienst kommen!?
