BID = 810558
Mirto Schreibmaschine
Defekt : Progammabbruch b. Schleudern
Hersteller : Ignis (Whirlpool)
Gerätetyp : LTE 7046
Typenschild Zeile 1 : 858470438060
Typenschild Zeile 2 : 34080727011
Hallo Forengemeinde!
Gestern hat mich mein Nachbar gebeten, nach seiner Wama zu sehen.
Die Maschine bricht das Programm bei der zweiten Schleuderrampe ab.
Die rote LED "Service" leuchtet und die grüne LED "Avvio/pausa (Start/Pause)" blinkt.
Die weiteren LED zeigen folgendes Bild:
- Prelavaggio (Vorwäsche) an
- Lavaggio (Hauptwäsche) aus
- Risciaqua (Spülen) an
- Antipiega (Knitterschutz) an
- Centrifuga/scarico (Schleudern/Abpumpen) an.
Ablaufschlauch ist frei und Wasser wird auch mit kräftigem Strahl abgepumpt.
Meine Vermutung geht in Richtung "Unwuchterkennung"!?
Der Fehler ist mit verschiedenen Beladungen reproduzierbar, lediglich ohne Beladung tritt er nicht auf.
Die Maschine ist korrekt ausgerichtet und vibriert bei der ersten Schleuderrampe nicht nennenswert.
Kann einer der Experten der "Weissen Ware" mich bei der Fehlersuche in die richtige Richtung "schubsen"?
Rainer
Edit: Dreckfuhler beseitigt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mirto am 17 Jan 2012 13:38 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mirto am 17 Jan 2012 13:40 ] |
BID = 810622
derhammer Urgestein
Stoßdämpfer gecheckt?
Kannst Du ein Foto der LED Anordnung posten? ( Bedienblende )
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 17 Jan 2012 20:39 ] |
BID = 810687
Hallo "derhammer"!
Erstmal Danke für die schnelle Antwort.
Stossdämpfer sollten in Ordnung sein. Trommel schwingt nach dem Herunterdrücken nicht nach. (Man fühlt auch den Widerstand der Dämpfer beim Bewegen des Bottichs).
Die Machine ist ert 3 Jahre alt und wird nur einmal wöchentlich benutzt.
Hier die Fotos:
(Leider war nur die drahtlosche Buschtrommel greifbar)
Rainer
BID = 810923
derhammer Urgestein
Fehler Niveauschalter
BID = 810937
toni95 Aus Forum ausgetreten
Niveauschalter = wahrscheinlich. Waren ein paar wenige schlechte dabei
Prüfe aber bitte noch den Niveauschalterschlauch, die waren bei einigen Geräten zu lang und knickten bei Beladung ab.
BID = 811059
Zwischenbericht:
Das Prüfprogramm ist heute morgen zweimal ohne Fehlermeldung durchgelaufen
Also: Maschine beladen und gestartet => Programm läuft durch, Wäsche sauber
Habe gerade von meinem Nachbarn erfahren, daß die Maschine weitere drei Beladungen problemlos abgearbeitet hat.
Trotzdem werde ich am So die Maschine öffnen und den Niveauschalter plus Schlauch einer genaueren Überprüfung unterziehen.
Vorerst vielen Dank für die Unterstützung, besonders an "derhammer"
Ich werde weiter berichten
Rainer
BID = 813390
Asche auf mein Haupt.
Hab ich doch glatt die Rückmeldung verschwitzt.
Der Hinweis "Niveauschalter" war wohl richtig. Es lag aber weder an einem defekten Schalter, noch an einem geknickten Schlauch. Die gute Fee des Hauses meinte wohl beim Weichspüler. "Viel hilft viel"
Luftfalle gereinigt und Hausfrau belehrt. Damit sollte das Problem vorerst gelöst sein.
Brrr war da ein "Siff" drin
Nochmals Dank an die Experten
Rainer
BID = 816419
Zu früh gefreut!
Die Maschine hat ihre Arbeit einige Tage problemlos abgearbeitet, dann trat der Fehler wieder auf
Jetzt wird der Fehler auch im Prüfprogramm angezeigt:
Vorwäsche an, Hauptwäsche aus, Spülen an, Spülstop an, Schleudern an.
Der Niveauschalter hat zwei Anschlüsse: Einen Schaltkontakt (vermutlich als Sicherheit für die Heizung) in Ordnung!
Der zweite bereitet mir Kopfzerbrechen!? (Ich vermute einen analogen Drucksensor), Aber wie kann ich diesen messen??
Was sagt der Fachmann!? Niveauschalter austauschen?
BID = 816433
derhammer Urgestein
Tausch den mal aus...
BID = 816784
Niveauschalter ist bestellt.
Werde weiter berichten.
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
