Ignis Waschmaschine  AWP 093
Serverzeit: 29 12 2025  07:46:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Ignis AWP 093
BID = 514899
eLars
Hersteller : Ignis
Gerätetyp : AWP 093
S - Nummer : 410107008539
FD - Nummer : 12NC-8580 093 03001
Typenschild Zeile 1 : 230V, ~50Hz, 10A, 2200W
Hallo alle zusammen,
unsere Waschmaschine bleibt seit einiger Zeit im Programm hängen, etwa bei 4Uhr auf dem Programmwahlknopf. Bisher half es, wenn man da einen Rastpunkt weitergedreht hat. Leider bleibt sie jetzt auch vor dem Schleudern nochmal hängen und wenn man dann das gleiche macht, pumpt sie nicht mehr alles Wasser ab und schleudert anschließend nicht mehr.
Das dumme an der Sache ist, dass die WaMa unter der Küchenarbeitsplatte steht, welche auf der WaMa fixiert und an der Wand mit Silikon verklebt ist - ich weiß nicht, was wir uns dabei gedacht haben.
Ich habe jetzt die vordere Plastikabdeckung abgefrickelt und festgestellt, dass beim ersten hängenbleiben des Programms auch der Motor im Programmwahlschalter zu laufen aufhört. Solange die Abdeckung ab und die Knöpfe locker sind will ich die aber nicht schleudern lassen.
Mehr Informationen als die oben kann ich nicht geben, das Typenschild ist im unteren Teil vom Dichtungsgummi abgescheuert.
Kann mir jemand sagen, ob der Programmwahlknopf defekt ist? Der ist auf die Elektronik aufgelötet, also muss das wohl am Stück ausgetauscht werden.
Es wäre super, wenn das so zu richten wäre, dann müssen wir hier nicht die Küche zerlegen.
Vielen Dank und viele Grüße,
Lars
BID = 514998
Schiffhexler
Moin eLars
Willkommen im Forum
Überprüfe zuerst das Flusensieb, dann den Siphon, den Anschlussnippel vom Schlauch abnehmen und in einem Eimer pumpen lassen.
Gruß Schiffhexler
BID = 515145
eLars
Hallo Schiffhexler,
den Eimertest kann ich machen, an den Schlauch komm ich nämlich dran, obwohl das Gerät unter der Arbeitsplatte steht. Wo würde man denn das Flusensieb erwarten? Es gibt keine Klappe irgendwo vorne oder an der Seite, die ich aufmachen könnte und hinter der es sein könnte. Ist es dann automatisch innerhalb des Gehäuses? Das kann ich nämlich im Moment nicht öffnen, weil ich dafür die Küche zerlegen muss.
Ich melde mich wieder, wenn ich den Eimertest gemacht habe.
Gruß, Lars
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187998037   Heute : 2052    Gestern : 15227    Online : 303        29.12.2025    7:46
