BID = 541170
ritzdank Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Wien
Hersteller : Ignis
Gerätetyp : AWL 449
S - Nummer : AWL449 945 011 951
Seit kurzem waescht meine Waschmaschine nicht mehr sauber. Leider musste ich feststellen, dass das Programm komplett durchlaufen wird, allerdings die Waesche nach Programmende ganz kalt ist.
Ist nun mein Heizstab kaputt? Wie kann man das am besten pruefen bzw. welche Elemente koennten denn ausserdem noch defekt sein?
Vielen Dank fuer eure Hilfe!
beste gruesse
BID = 541177
DMfaF Inventar
Moin und willkommen im Forum!
Gerät öffnen, Heizung und Thermostat durchmessen.
Bitte auch alle Angaben vom Typenschild machen!
Bernd
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
BID = 541328
Danke fuer die rasche Antwort!
Ich habe leider kein Typenschild gefunden, sondern nur einen Barcode-Sticker auf der Rueckseite der Maschine mit zwei IDs:
1. Nummer: AWL449 945 011 951
2. Nummer: 40449450011951
Der Widerstand am Heizungsstab betraegt 23 Ohm. Also, am Heizstab wirds wahrscheinlich nicht liegen? Thermostat?
Wie kann man die Heizung durchmessen? Konnte nichts darueber im Forum finden?
Herzlichen Dank
Besten Gruss
BID = 541342
Sorry, habe mich verlesen. Also, Heizung 23Ohm.
Und Thermostat jetzt durchgemessen. Meldet Durchgang (0 Ohm) gegen Masse gemessen!
BID = 541397
DMfaF Inventar
Thermostat beide Stecker abziehen und Durchgang messen. Wenn 0 Ohm dann in Ordnung!
